电热鼓风干燥箱 提示符 名称 设定范围 说明 出厂 设定值 AL1 偏差报警 -99.9~999.9 当温度超过SP+AL1值时, ALM灯亮,蜂鸣器响,切断加热电源 SC 测量值修正 -99.9~100.0 测量箱内实际温度与PV显示温度比较, 以修正显示误差 ATU 自整定 0 / 1 0:OFF,1:ON。可自整定出一组的PID参数。 P
比例带 0~100.0 加热比例控制, 可提高系统控制精度,清除静差。 I
积分时间 1~4320 积分作用时间常数 d
微分时间 0~1200 微分作用时间常数,一般d取(1/4)倍I。 T
加热周期 1~60 可控硅输出一般为2~3秒,对剩余功率较大 的设备将T调大可减小PID控制的静差。 HL 斜率 0.500~1.500 保证整个量程控温精度的一致 OUTˉ 输出功率 0~100 可调整加热器的输出功率 |
