欠速开关YHDH-X订货指南
欠速开关YHDH-X是一种费用低廉、可靠性高、对轴转速及其他旋转装置简单通用的检测装置,被放置在防风雨的密封、抗腐蚀外壳内,允许暴露在恶劣环境下。可为计算机及时反馈设备的运转情况;也可直接用于设备保护。广泛应用于提升机、皮带机、等机械传动设备因电器、机械故障引起的慢转或停转,以便及时处理,达到维护设备、保障生产的目的。适用于对输送机带速进行实时检测的煤矿行业、电力行业、粮食等行业。 本公司生产的具有带显示功能,能给使用带来方便;快捷;直观
欠速开关YHDH-X其优点为:
1、非接触接近探测器、使用寿命长、维护成本低;
2、两螺栓固定、确保安装简单;
3、一体化结构、集中控制装置、设定或故障检修简单;
4、无运动部件、无磨损、安全寿命长
详细参数
开关数量:1组常开1组常闭 触点容量:24~380V AC/DC 电流:1:5A
检测范围:0.5m/s~9.99m/s 脉 冲:6-120HZ
转 速:0~999转/分 开机延时:10秒
开关与目标距离:10-20mm
欠速开关YHDH-X使用说明
一、 安装
智能型速度(转速)检测器安装在输送机从动轮或其他能等于实际胶带运行速度的转轴侧面,从动轮或转轴
侧面需焊接一个可供智能型速度(转速)检测器感应面(感应面必须采用铁质材料),感应面截面尺寸不小
于50mm×50mm,智能型速度(转速)检测器与感应面距离为25mm。感应面为智能型速度(转速)
检测器提供一个脉冲信号,从动轮旋转一圈感应面通过智能型速度(转速)检测器区域,从而产生一个
脉冲信号。当产生脉冲信号时,智能型速度(转速)检测器面板上的脉冲指示灯会闪。需要确保除
感应面外,从动轮侧面无任何可使智能型速度(转速)检测器产生脉冲信号的金属物体。 二、设置 智能型速度(转速)检测器具有2路独立控制输出,每路控制可通过监测方式选择超速或欠速,通过旋转拨码
选择需要控制的动作比率,便完成所有参数设置。当监测方式选择欠速时,动作比率拨码开关的0,1....9分
别代表0%,10%....90%,当智能型速度(转速)检测器监测到当前百分比值低于设置值时,对应的继电
器闭合。当监测方式选择超速时,动作比率拨码开关的1,2....9分别代表110%,120%....190%,当智能
型速度(转速)检测器监测到的当前百分比值高于设置值时,对应的继电器闭合。动作比率拨码开关的0表
示正常速度范围(90-110%),当智能型速度(转速)检测器监测到的当前百分比值处于正常速度的
90-110%时,对应的继电器闭合。 三、应用 智能型速度(转速)检测器当监测到输送机启动时,“监测”指示灯闪烁,自动对输送机进行正常速度采集,
LED显示屏并实时显示当前转速值,智能分析输送机正常速度值。完成正常速度采集后“监测”指示灯常亮,
智能型速度(转速)检测器开始对当前输送机速度进行监测,LED显示屏并实时显示当前输送机运行速度
与正常速度的百分比值(P),根据当前检测到的百分比值与设置的动作比率进行比较,控制输出状态。 1、可监测打滑状态----选择 欠速监测方式,设置动作比率。 2、可监测超速状态----选择 超速监测方式,设置。 3、可监测正常状态----选择 超速监测方式,动作比率设置为0,当检测百分比为正常速度的90-110%范围
内时,对应继电器闭合。 4、可监测停机状态----选择 欠速监测方式,动作比率设置为0,当监测百分比为0时即停机时,对应继电器
闭合。 5、可监测0-190%范围内的任意区间段,假设需要监测速度小于130%并大于80%,可将两路控制分别
设置为超速监测,动作比率3和欠速监测,动作比率8,可将两路继电器常闭点串联使用。
