发表于:2026-9-4 11:37:37|本帖共 1,046 字 4437
台式恒温恒湿试验箱该如何维护
我们在做高温高湿试验时一定要检查积水桶,恒温恒湿试验箱积水通的水位不能太高也不能过少。若是溢出或者过少就会导致吸水球吸水不正常,从而影响湿球的准确性,水位一般在六分满就可以了。
要经常擦拭台式恒温恒湿试验箱的机台,专职保养人员以及责任人员。若是有部件动作异常的话,就要立即排除修理,不要任何异常产生继续使用从而导致设备的重大破坏,并依照操作指导使用使用避免不当使用。
该设备压缩机的开关以及电源开关不可在短时间内连续开关,开关时间应在5分钟以上或者更长,否则容易将冷冻压缩机损坏。设备在测试期间,必须打开测试室的时候,请务必将机构电源关闭,避免发生危险。
可程式恒温恒湿箱的制冷
设备在使用过程中发生故障难免的,有些故障可能是由于操作人员使用不当导致,恒温恒湿试验箱是可以自己解决的,但是有些故障可能涉及到一些专业技术问题,那么就需要厂家进行售后处理了。可程式恒温恒湿试验箱客户经常会遇到的问题应该就是设备不制冷,那么今天就这个问题大家一起来探讨和研究一下吧。
温度保持不住的情况下,检查制冷压缩机在可程式恒温恒湿试验箱运行的过程中是否能够正常启动,如果压缩机设备运行能够正常启动,说明主电源以及压缩机的各个线路是正常的,电器系统方面也是没有问题的。电器系统方面也是没有任何问题。
电器系统方面没有任何问题的话,就检查一下制冷系统。先检查一下两组制冷机组的低温压缩机的排气以及吸气压力,如果和正常值箱比较低的话且吸气压力呈抽空的状态,说明主制冷机组的制冷剂不足。
用手触摸主机组R23压缩机的排气和吸气管用手摸主机组R23压缩机的排气和吸气管路,若是发现排气管路的温度不高,吸气管路的温度也不低这就说明主机组的R23制冷剂缺乏。
倘若没有确定故障的原因,操作人员也不要擅自修理,拆卸,通知生产厂家,这样才能保证设备不被损坏。
影响可程式恒温恒湿试验箱的因素
不清洁:可程式恒温恒湿试验箱周围地面的底部要保持清洁,恒温恒湿试验箱避免造成大量灰层吸入机组而导致试验箱事故以及性能降低。
内部维修出错:试验箱在操作之前应首先将内部的杂志去除,每年至少对工作室清洗一次以上,清洗时要用吸尘器吸除室内灰尘
试验箱的开关门或者采取样品时,试验样品与门封条不能接触 ,主要为了防止密封损坏或者寿命的减少
试验样品在测试时,必须在关机状态下并且操作人员一定要带好干燥,放静电手套去放样品
制冷作为恒温恒湿试验箱的核心部分,首先必须检查所有铜管有没有渗漏的,各种功能头和焊接口,例如有石油油质泄露,必须立即解决。 |
