PT-300酒精快速检测指挥棒招标参数
发表于:2026-9-4 11:03:27|本帖共 1,099 字 4615
       PT-300酒精快速检测指挥棒招标参数功能应用:
  (1)多功能:产品具有快速检测酒精功能,以及具有照明电筒、电子口哨、
  闪光指挥棒、真人语音播报、蓝震动功能。
  (2)检测探头:采用进口电化学传感器,传感器膜片尺寸直径不小于11mm,具有运行速度快,灵敏度高,稳定性好,使用寿命长等特点。
  (3)按键功能:具有5个物理按键,其中 4个是复合功能按键,1个指挥棒功能键,同时按下OK键和手电筒键实现设备复位功能。
  (4)快速检测:开机直接进入酒精检测界面,一键完成酒精检测操作,简单快捷。
  (5)马达震动、红光闪烁提示功能:当检测到酒精浓度值时震动马达会发出震动、指示灯会闪烁红光提示,可让检测人与被检测人及时了解检测结果。
  (6)语音提示功能:进入检测模式时,语音提示"请吹气",当测试结果出现
  时,语音会同时播报测试结果。
  (7)快速排查检测:采用微型隔离泵循环抽气采样,被检测人只要靠近设备进气口吹气,就能自动采样分析,检测快速,1秒钟出结果。
  (8)定量定性检测:具备数字显示酒精定量值和语音播报酒精定性(检测到酒精)检测功能,检测结果用数据与图形显示,直观清晰。
  (9)采样口:采用凹面式采样口设计,具有导向、收集气体功能。
  (13)电源:采用3200毫安大容量可充锂离子电池,采用5V/1A的电源适配器,可快速充电。
  (14)存储:可存储10万条以上测试记录。
  (15)外观设计:设备外观尺寸、重量符合人体工程学棒式设计,符合路面酒精
  驾环境长度要求,携带操作方便。
  (16)加热功能:仪器具有加热功能,不受低温环境影响,保障仪器测试数值的准确性。
  PT-300酒精快速检测指挥棒招标参数技术参数:
  序号
  项目
  指标及参数
  1
  酒精传感器类型
  采用直径11mm电化学燃料电池膜片。
  2
  量程范围
  0~100mg/100mL BAC(血液酒精浓度)。
  3
  检测距离
  3-5CM。
  准确性
  酒精气体浓度mg/100mL
  允许范围
  20
  20-45 mg/100mL
  80
  ≥80 mg/100mL
  工作温度范围
  -20℃~50℃。
  贮存温度范围
  -25℃~70℃。
  7
  基准工作环境条件
  温度:20℃±5℃、湿度:<80%RH、大气压:86kpa~106kpa周围无影响仪器正常工作的气体和电磁场。
  8
  显示屏
  1.54吋彩色LED点阵彩色显示屏。
  9
  环境湿度
  20~98%RH。
  10
  电池容量
  3.7V/3200mAh可充电锂离子电池。
  11
  电池续航时间
  15小时以上。
  13
  手电筒
  1个3W白光LED照明灯,强光、弱光、闪光。
  14
  电子口哨
  具有高频高分贝电子口哨功能。
  15
  主机长度
  382mm±5mm。
  16
  仪器重量
  不大于305克(含电池)。
