人造草坪运动型施工组织方案
根据场地使用的基本要求,其基础为(沥青混凝土基础、水泥混凝土基础或10%水泥石粉基础层)实际基础经养护达到要求后,接着铺设人造草皮,其主要施工工艺如下:
1、检查整个需要铺设的草坪场地,其基础密实度及平整度是否达到要求,达到后即可开始摊铺人造草坪。为了让草坪的褶皱自然伸缩,建议把人造草坪放在太阳底下暴晒一日。
2、 开始铺装人造草坪前,对整个场地测量放线,测定球场线的位置并做好标记,用不同颜色的墨汁标注好,确定好人造草皮的铺设方向和位置。
3、 开始铺设人造草坪:在草坪接合面处铺装上专用拼接带,并用钢钉固定于其上,钢钉头不可凸起,接合区需交接重合10㎝以上。
4、 在接合界面上涂上胶水,在胶水干燥前,将剪裁好的草坪平铺并接合,让每幅人造草坪之间紧密粘合。
5、 铺设完成后,需仔细检查各接合区粘合是否平顺,人造草的粘合是否牢固,经检查各项均符合要求后,方可进行下一工序的施工。
6、 在需要镶入白色人造草坪的位置剪掉绿色人造草坪,镶入接接带,并在上面涂上胶水,然后把剪好的白色人造草坪镶入在铺装前标注好的球场线的位置与拼接带进行粘结。
7、 根据场地的需要洒上石英砂和胶粒。如果需要洒石英砂就把石英砂或黑胶粒倒入洒粒机,推动洒粒机即可进行石英砂或黑胶粒充入人造草坪表面,洒粒机后面的刷子刷平石英砂或黑胶粒,并使石英砂或黑胶粒下落充分。
8、 推动洒粒机的速度要均匀,不可太急也不可太慢,才能厚度均匀。
9、 石英砂或橡胶胶粒铺设完后需检查是否平整及充足,不足处需酌量添补,铺装中发现任何杂质需立即去除,以确保品质。
10、铺装中的石英砂或胶粒需保持干燥,以利石英砂或橡胶颗粒之流动铺装。石英砂或橡胶颗粒铺装完成后也可以使用硬质毛刷或轻负荷拖曳型重毛刷,来回铺刷使石英砂下落充分密实。
11、铺设完成后验收退场。
本公司所施工的塑胶场地完工后,交付甲方之日起免费保修二年,终身维护,保修期满后,收取成本费。
江苏隆旗体育是一家专业从事体育场地施工的企业,主营塑胶跑道、塑胶地坪、塑胶篮球场、塑胶网球场、幼儿园塑胶地坪、人造草坪足球场、硅PU篮球场、硅PU网球场、丙烯酸篮球场、丙烯酸网球场、体育场围网等专业体育场地施工,提供一站式一条路服务,整体解决方案。 |
