台湾英展XK3150W仪表的参数设置与标定方法
参数设定和重量标定 1、称重状态下,按【置零】不放,等到显示版本号【02012】后松开,显示【F0 】
2、按【∧】显示【F1 】, 3、按【确认】显示【SET】 4、按【确认】显示【273027】表示内码值 5、按【确认】显示【U00000】表示单位选择,1=kg,【确认】移位,【∧】增加,【清除】 清除,显示【100000】 7、按【置零】显示【C00000kg】表示量程=量程+9d,例如150kg/10g【015090kg】 8、按【置零】显示【d00000kg】表示分度值和小数点位数,例如150kg/10g【120000kg】 9、按【置零】显示【F0 】表示重量标定 10、按【确定】显示【ZEro】表示零点标定,此时秤台应保持无物 11、按【确认】显示【0--.--Ckg】表示重量标定,【确认】移位,【∧】增加,【清除】 清除,输入砝码值,放上等量砝码 12、按【确认】,砝码值闪烁,等稳定灯亮 13、按【确认】显示【------】,数秒后显示砝码值 14、标定结束,进入称重模式--- |
