简单介绍pmi导轨防尘钢带
发表于:2026-3-9 08:08:29|本帖共 558 字 5061
       简单介绍pmi导轨防尘钢带
  今天小编跟大家来简单介绍一下pmi导轨防尘钢带这方面的知识吧!
  pmi直线导轨防尘钢带主要偶有钢带盒,钢带治具以及固定器构成。钢带盒是指各类型之钢带会于同一巨细之纸盒包装,但其钢带之巨细略有区别,故有纸垫使其固定。钢带治具为为将钢带有用置于轨迹之中心部分,使其固定之治具。而固定器使钢带贴于轨迹上后,两侧轨迹固定剩余钢带,从而使之不易掉落。
  使用pmi直线导轨防尘钢带应注意哪些事项:
  1)使用的环境必须保证是室温在20~40℃之间,否则将无法确保钢带的作用。
  2)使用钢带时,应将pmi导轨上的油用油精铲除,确保其接触轨面润滑无油污后,再使用钢带贴附在滑轨上,需注意的导轨外表是否有油污及脏污。
  3)使用人员需要注意勿将手指接触钢带黏贴部分,这样可造成粘性欠安。
  4)导轨防尘钢带一般寄存时间为半年。
  pmi直线导轨使用应注意:
  1、请勿自行拆卸导轨滑块,避免由于异物进入,从而影响精度并缩短使用寿命。另导轨应放置在适当的平面上,否则将造成导轨变形。
  2、导轨务必在清洁的环境中使用,并在产品表面加装保护罩,目的是防止灰尘和金属粉尘的进入而影响导轨精度与使用寿命。
  3、对于使用在恶劣环境中导轨,如具腐蚀性的环境,应提供磷酸皮膜或镀硬铬处理。
  以上就是关于pmi导轨防尘钢带这方面的知识了,希望对大家有所帮助!
文章中关于能效提升的计算方法很科学。
2026-10-27 00:29:38|本帖共 18 字 回复
