购买装盒机的时候,应该注意的九大条件
发表于:2026-6-29 11:00:54|本帖共 1,515 字 5018
       购买圆瓶装盒机'>装盒机的时候,应该注意的九大条件 选择贵的不一定是好的,适合自己的才是最重要的。那么在购买装盒机的时候,应该注意哪些条件呢?下面的内容将帮你分析出何种性能的装盒机,以及供应商提供的何种服务你。 1、机器的设计 设计和结构坚固耐用的机器,能更好地抵抗外力和振动,适应苛刻的生产环境。所以在选购的时候要确保装盒机供应商采用的是高质量的零部件。问其索要所用零部件的类型,以及厂商的名字。如果客户有要求,有些供应商会提供一个标准的零配件清单。 2、供应商的经验 在挑选设备时,还要考虑其供应商的机器设计和应用经验。要确保供应商考虑到了你所有的要求,从空间、预算限制,到包装格式和速度等等。例如,如果你想让机器三班倒地生产,你就不要去买只能进行一班工作的装盒机。 还有,要确保供应商了解纸盒制造,知道其机器生产需要何种材料。要想知道供应商是否拥有以上这些经验,你可以问他们问题,查阅参考资料,观看他提供的类似应用的视频等等。 全自动喷胶装盒机 3、信用、可靠性 买家还应考虑供应商在行业内的声誉,和他的财务状况是否稳定。要确保机器安装后,供应商能在将来的多年内,给你提供支持和服务。 4、定制化 选择一家能按照你的要求来定制化制造装盒机的供应商,通过对设计进行细微的改变,来满足你真正的需求。所谓定制化,容易时可能只需要改变一下尺寸,或者更换一个电子元件,复杂的时候甚至要重新设计机器上一个重要的部分。供应商应该能制造机器,还应具备所有必要的经验和定制化能力,提供全面的解决方案。 5、灵活性 不管是现在还是将来,包装需求都可能会发生变化。那么在选择装盒机时,这一点不容忽视。如果你预计纸盒或者产品尺寸在将来会有变化,那么就要确保你买的机器能改装,或者说能处理不同尺寸的纸盒。另外,你要弄清楚,你欲购买的装盒机的速度是否能够满足你现在和将来的速度需求。 6、机器的大小 另外,在选择供应商时,要看他是否能提供多种型号的装盒机,这样,你能很方便就找到适合你包装生产线的型号。如果你买了占地面积大的前段产品处理设备,那你就可以买个占地面积较小的装盒机。总之,多看几款机器,比较一下,然后选择你工厂尺寸的装盒机。 7、能与上游和下游设备集成 装盒机一般位于生产线的中部,要确保你买的装盒机能与上游和下游设备连接和通信。因为一条生产线还包括其他各种机器,如称重机、金属检测机、上游的装袋机和裹包机,以及下游的装箱机和码垛机。如果你只买一台装盒机,应确保你的供应商知道怎样集成生产线。 8、交货时间 现在的客户要求快速交货,更重要的是,他们要求供应商在约定的期限内交付机器。你可以索取供应商的生产计划,以确保所有的生产步骤,包括设计、采购、组装、测试、布线和编程的进程。 9、技术服务支持 机器在工厂安装后,供应商还应继续提供技术支持。通过了解供应商拥有多少名服务技师,就能知道他的服务反馈速度是多快。选择一家能提供24小时服务的供应商,如果你和供应商处在不同的区域,要确保你在他的服务覆盖区域内。 供应商的服务技师开车就能到你的工厂吗?要花多长时间?询问你的供应商,问他是否有技术服务部(HelpDesk),你是否可以打电话咨询技术问题,或者讨论设备将来的性能问题。在零配件供应方面,确保供应商拥有一个24小时备件仓库,而且要弄清楚这些配件的来源。 一般来说,客户在买了一台新机器后,都需要对操作员、维护和电气技术进行培训,因此,要选择一个能提供培训服务的供应商。 装盒机'>高速装盒机主要用于连线生产 手工上料的强度很大,显然已经不适应了。连线生产就必须处理好与上位机、下位机接口的问题。特别是对于非正常工作状态的处理。比如下位机意外停车,装盒机如何相应地作出处理。
