随着高炉炼铁设备大型化改造发展,三偏心蝶阀得了广泛的应用,该阀主要用在公径通径较大、工作压力和启闭压差较低、温度较高(200-350度)的炼铁高炉的预热系统和干法除尘系统,做助燃空气切断阀、助燃煤气切断阀、热交换器系统的煤气出入口切断阀等。
由于在冶金系统管路中大部分为高温气体介质(温度超过200度),这为能使用三偏心金属密封蝶阀提供可能;由于密封副的材料选用金属,使用温度可达400度以上,但是由于全金属材料的的密封副,其密封泄量很难达到理想的,一般只能达到C级,主要是由于在高温度下金属的弹性很容易失去,而引起来内泄漏;和密封面的加工难大,成本。因此可以使用多层次结构来解决此问题,多层次密封圈材料为复合材料,即金属和非金属夹层,具有耐高温、耐老化和高温下具有良好的弹性等优点,尤其是中间的非金属夹层能够使密封副的密封产生梯级密封形式,经长期使用,仍能保持良好可靠的高温使用效果。
由于多层次三偏心金属硬密封蝶阀的使用工况大部分为高温下的常开或常闭状态,在阀门几个月甚一年的常开的状态下,介质对蝶板的进口侧密封圈存在着长时间的介质冲刷情况,这类冲刷对蝶板上的非金属层是很不利的,一旦阀门需要关闭,此位置上将产生严重的局部泄漏。因此将多层次密封圈的位置由原来的蝶板位置改在阀体封副位置,蝶板密封处堆焊硬质合金,从而避免了上述问题。由此得到广泛的应用。
