智能高温好氧发酵罐
发表于:2026-9-3 14:08:19|本帖共 860 字 3041
       智能高温好氧发酵罐
  高温好氧发酵罐简介:高温好氧发酵罐是我公司研发的环保设备,本设备利用了微生物在自然界中的分解作用,经过7-10天左右在密闭的发酵罐中连续的有氧发酵,将有机固体废物经微生物发酵、除臭和腐熟后,加工成可用于农作物的有机肥,好氧性发酵是一种恶臭发生少,节省能源的获得有机肥的处理方法。
  高温好氧发酵罐原理:将畜禽废弃物加入到高温好氧发酵罐中,发酵罐中的漩涡气泵通过搅拌轴上的曝气孔送氧,同时搅拌轴搅拌,在好氧菌剂的作用下,逐渐升温到50-60度,经过7-10天以上的发酵腐熟,有效杀灭虫卵、病原菌,达到无害化和减量化处理标准,发酵室内的物料在主轴以及重力作用下,逐层下落,发酵好的有机肥料就从排料口排出。在处理过程中没有废水、废物排出,实现了处理。
  高温好氧发酵罐优点:
  1、利用好氧菌高温发酵技术,处理粪污、垃圾时间短,运行成本低;
  2、多层曝气设计,通氧量足,透气性好,充分激活好氧菌活性,产量高、升温快。更适应我国粪污、污泥含水率高,要求产量更高的要求。市场上产品采用的底层曝气方法,气体不能充分被利用,易产生厌氧反应好氧菌活性,对含水率和物料高度对其影响较大;
  3、罐体保温设计,辅助加热,旁路回热利用技术确保低温环境下设备正常运行;较国内其他产品热效率更高,旁路设计使风机寿命长可靠性提高。
  4、棘轮双臂自平衡运转系统,受力更均匀,解决了市场上由于受力问题出现的断轴,断搅拌臂的问题。
  5、四连杆快开门技术,可靠性高,自动化程度高,维护简单。比市场上的其他上料、卸料技术,故障率低,维护简单。
  6、采用潜污泵装在除臭器的下部,通过生物除臭设备多层过滤实现气体达标排放,不产生二次污染;较市场上采用离心泵喷淋技术,散热好,故障率低,占地面积小。
  7、罐体内壁采用3mm厚304不锈钢材质,减少腐蚀,寿命可达到20年;市场上的便宜产品采用2mm的不锈钢板,或采用201不锈钢板制作,达不到防腐要求,寿命短。
  8、采用西门子可编程控制器,自动化程度高,一人操控即可完成发酵处理全部过程;多种只读仪表,适合养殖场操作工的要求。
