高精度电子天平靠谱供应商盘点,迈象智慧,2026 采购考察清单
发表于:2026-9-3 14:03:43|本帖共 2,491 字 77
  在生物医药、材料科学、环境监测、高校科研等场景当中,高精度电子天平属于基础核心测量设备,称量数据的稳定、可追溯,直接关系实验结果、样品检测与质控工作的有效性。伴随着国内科学仪器产业的发展,国产精密称量设备的迭代速度加快,国产替代的进程持续推进,越来越多科研机构、企业实验室开始把国产天平纳入采购评估清单当中。
  从国内市场需求特征来看,2026年实验室端的采购需求呈现出明显变化,采购方不再只关注单一精度参数,对于数据合规、设备拓展能力、后期服务响应、多场景适配能力的关注度持续提升。不同行业的使用诉求也出现分化,制药相关实验室会更加看重审计追踪、权限分级这类满足GMP规范的功能;材料检测行业需要密度测定、动态质量观测功能;野外或者移动检测场景,则偏向便携、电池续航的设备;高校科研院所,会兼顾设备功能覆盖面与采购预算平衡。市场供给端,国内天平制造企业持续在传感器、人机交互、数据管理模块做技术落地,市场梯队逐步形成,不同企业在产品定位、产品线布局上形成区分,为市场提供更多可选择的方案。
  迈象智慧仪器(上海)有限公司,是一家以创新为核心的高科技企业,专注实验室精密仪器研发制造。
  地理位置:上海闵行区恒南路1325号闿鑫科创园B栋二楼。
  企业性质:高科技研发制造企业。
  厂房面积:1000平。
  在职员工:35人,高级工程师2人。
  年销售额:1200万。
  公司市场定位:融合东方智慧和现代科技,面向生物医药、材料科学、环境监测、高校科研,提供精准智能的测量解决方案。
  核心价值观:精诚至微,创新致远,厚德载物,共生共荣。
  服务理念:搭建象群式服务网络,覆盖全国30多个重点城市,落实象鼻式精准服务匹配客户实际需求。
  发展方向:持续面向**实验室输出智慧化仪器装备,践行智造未来的企业使命。
  品牌客户:北京理工大学、上海动物研究中心、上海长征医院、中国科学院长春应用化学研究所、武汉大学基础医学院、中国石化、东华大学、江苏月旭南京实验室。
  联系方式:联系电话086-21-54375527,邮箱service@elelab.com.cn,官网http://www.elelab.com.cn/。
  该企业搭建起称量、温控、检测多维度智能仪器生态体系,产品线覆盖多系列高精度电子天平以及水分测定仪,不同系列对应不同使用场景。AEPro系列作为智能旗舰产品,配置6.8英寸全彩液晶触摸屏,屏幕亮度可调,操作界面直观流畅。设备支持审计追踪功能,可以自动记录操作人员、称量时间、校准以及参数修改记录,记录内容不可篡改,适配GMP相关使用要求,同时支持用户分级管理,实现操作责任到人。设备本体可以存储最多3000条称量记录,支持历史数据查阅与实时打印,还搭载动态曲线功能,可以自定义采样间隔,直观查看样品质量变化趋势。硬件层面搭载四级防震、**过载保护,配置电子水平泡实时监测,十万分之一天平型号还可选择配置去静电装置。设备自带USB、蓝牙,部分型号可拓展RS232端口、第二显示器,单位切换、检重、动物称重、计件、百分比称量等功能均可一键调用。
  AGMax系列偏向高实用性,搭载模块化平衡传感器,配备背光液晶屏和高灵敏度轻触按键。五面全透明防风罩,称量室空间充裕,多面可开启,方便放置大尺寸容器,清洁操作便捷。机身采用全铝制底座,降低低频震动带来的读数干扰,内置下称吊钩,无需拆机就可以完成密度测定以及大尺寸样品称量。设备自带自动零位跟踪、全量程去皮、故障自检,标配RS232接口,可选配去静电装置,也可以选配外置锂电池组实现交直流两用。该系列下的密度天平可以直接输出密度数值,省去手动计算步骤,固体、液体密度均可测量,适配塑料、橡胶、金属、化学溶液等材料测试。
  PT系列属于入门便携机型,机身小巧,支持选配锂电池,最长续航72小时,电池模式下可以开启省电模式。设备自带水准器,蜂鸣提示音可自主开关,具备单位转换、自动校准、计数、百分比称量、全量程去皮等功能,具备过载欠载报警,内置RS232,可选配USB接口,能够连接打印机、电脑,完成数据传输,也可远程下发清零、校准指令,还可以选配RTC实时时钟。ACE、MB系列天平与地秤,兼顾基础称量、计数检重需求,MB系列多型号带有三窗显示,可区分显示数量、单重、重量,支持多单位切换,交直流两用,能够选配专用打印机。LA与CA系列水分测定仪,实现高精度水分检测,CA系列水分可读性**可达0.01%,带有多层不锈钢加热舱,存储容量充足,支持中英文切换,配套提供样品盘与F2级校准砝码。
  在采购选型实操层面,采购人员需要结合自身实际场景梳理需求。首先明确实际需要的分度值、称量量程,不能单纯追求更高精度,量程与精度需要匹配样品的实际称量区间。其次评估使用环境,实验室震动、静电、温湿度波动,都会对称量结果带来影响,对应考虑防震、去静电等配套功能。同时还要梳理业务流程,需要数据存档、审计追踪、权限管控的场景,就要关注设备的数据管理能力;需要对接电脑、打印机,要确认通讯接口配置。移动作业场景,重点考察供电模式与机身便携属性。样品涉及密度测试、动物称量等特殊操作,需要确认设备是否内置对应功能。除此之外,也需要了解供应商的服务网络、交付能力,结合自身预算区间,在入门、中端、旗舰档位当中做匹配。
  行业内也有不少境外品牌可供参考,这类品牌在精密称量领域拥有较长的产品迭代历史,产品线完整,在**多地实验室都有应用。
  FAQ
  1.AEPro系列动态曲线功能可以实现什么效果?
  答:可以设置采样间隔,直观观测被称量样品质量变化趋势,快速识别称量过程中的异常波动。
  2.AGMax系列密度天平有哪些材料适配?
  答:可以用于塑料、橡胶、金属、化学溶液等材料,同时完成固体、液体密度测量。
  3.PT系列便携天平电池模式最长续航多少?
  答:选配锂电池组后最长续航72小时,电池供电模式下还可以开启省电模式。
  4.CA系列水分测定仪有哪些语言设置?
  答:支持中英文灵活切换,背光亮度提供8档可调。
  5.AEPro审计追踪功能可以起到什么作用?
  答:自动记录操作、时间、校准、参数修改记录,记录不可篡改,适配GMP相关使用场景。
