沙发检测的标准
发表于:2026-9-3 13:00:21|本帖共 1,440 字 4709
       依据消费者感受,特制定以下沙发的验货标准。规定沙发必须全检。
  1.设计和外观:设计的风格和搭配为设计人员决定,非验货人员范围所能控制。所以我们主要讨论外观的检验标准。 A. 发摆好后观其边角组合是否规整,抚摸扶手和棱角的部位,看其是否有空角,海棉是否有弹性。 B. 严格按照确认后产前样的尺寸。 C. 皮和布: a. 工厂皮或布回来时,检验其颜色、质地、柔软度等,是否符合要求。 b. 皮质/布质依确认样,软硬适中,不可过硬,不可有异味。 c. 扪皮平整,饱满有弹性,无凹凸,无褶皱;布料沙发面料拼接的图案应完整,绒毛方向一致,无脱毛现象。 d. 双手扒开皮质的一部分,看其是否有细微的裂纹,皮质或布料无褪色,无色污油污和残点。 D. 颜色:产品颜色需依确认样,整体颜色要均匀一致,无色差,同一ITEM不同PO颜色一致。颜色鲜艳的面料或皮料,可用白色毛巾在其表面擦拭几下,看是否有掉色。 E. 车工:车式细致,无明显浮线,嵌线应圆滑拖直,无外露线头,圆角匀称,外露钉排列整齐,无露白,无缝隙,缝合完好,无裂痕。头层要疑在二层皮之上。 F. 外部木制件表面精致光滑,无树结、创痕、横茬、逆纹、纹沟和机械损伤,手摸感应无毛刺,外面应倒棱。圆角和弧度及线条应对称均匀。顺直光滑,不得有刀痕砂痕。 G. 外部油漆件应无粘漆及剥落,表面保持光亮,无灰尘之类的小斑点,电镀件层应无裂纹剥落和返锈。 H. 包装必须完好处,五金包齐全,包装无损坏,哺养唛头内容正确,清晰。
  2.感观 A. 确认产前样沙发坐感:身体自由落体坐在沙发上,感觉沙发是否有弹性,是不只依照产前确认样,并确认是否有坐到木框上的感觉。 B. 用手按沙发扶手和靠背,皮质或布料软硬适中,无明显感到木架的存在。 C. 徒手揿压座面和背面应无异常的金属摩擦和撞击的响声。 D. 外露金属件无刃口毛刺,座面与扶手或靠背间隙内徒手伸入无毛刺刃口沙发正常使中无尖锐金属物穿出座面和背面。 E. 手长时间的触摸沙发表面,感觉面料是否会有刺激皮肤的现象出现,观察沙发其前后所用面料是否一致。 3.耐用性 A. 木架:检查木料的含水率是否偏高,木质是否规整和结实,木架是否平稳。里面海棉是否干净,干燥、无异味。检查配套抱枕,并用手触摸里面的衬布及填充物。 B. 功能椅需检验其功能是否齐全。 C. 沙发脚:金属沙发脚是否有锈痕,焊点是否有松动,木沙发脚是否有裂痕。 D. 五金:钉枪工整齐全,结构牢固,无松动脱落。 E. 皮质:耐磨。可用粗布摩擦皮面,试其耐磨度。以上验货标准仅供参考,具体操作还需结合实际 昆山海达精密仪器有限公司供应沙发耐久性试验机,沙发耐用性试验机,沙发填充物燃烧测试仪(美标垂直燃烧试验机),沙发缝接位强度试验机,沙发椅面耐冲击试验机等。一、皮革缝接位疲劳度试验机适用于测试沙发用面料的缝接位耐动态疲劳的能力。二、沙发的力学性能试验主要是试验沙发的座,背和扶手的耐久性。试验时将一定形状,质量的加载模块,以规定的加载形式,频率,分别对座,背和扶手表面重复加载。这一试验方法是模拟日常使用条件下,检验沙发对长期重复性载荷的承受能力。三、美标垂直法燃烧试验机,织物阻燃性试验机,燃烧试验机,适用于用于沙发软垫家具的填充韧性材料的燃烧性能测试.依据 CA TB 117(TECHNICAL BULLETIN 117)-SECTION A-Part I Resilient Cellular Materials标准并参考16 CFR 1615(FF 3-71)儿童睡袋(0-6尺寸)的燃烧性能标准要求制作。
  :向多荣
    www.kshaida17.com
