PDS差压变送器是一种用于精确测量两个压力点之间差值,并将其转换为标准电信号输出的工业自动化仪表。广泛应用于石油、化工、电力、冶金、制药、水处理及HVAC(暖通空调)等行业,用于流量、液位、密度和过滤器压降等参数的监测与控制。 基本原理 PDS差压变送器通过感测高压端(H)和低压端(L)之间的压力差,利用高精度传感元件(如电容式、扩散硅或MEMS传感器)将该差压信号转换为微弱的电信号,再经内部信号调理电路放大、线性化和温度补偿后,输出标准的4–20 mA电流信号、0–5 V/0–10 V电压信号,或支持HART、Profibus PA、Foundation Fieldbus等数字通信协议。 主要特点: 1、高精度与稳定性:典型精度可达±0.075%~±0.1%满量程,长期漂移小,适合严苛工况。 2、宽量程比:部分型号支持100:1甚至更高的可调量程比,适应多种测量需求。 3、环境适应性强:外壳多采用不锈钢或铝合金材质,具备IP66/IP67防护等级,可在高温、高湿、腐蚀性环境中稳定运行。 4、智能诊断功能:支持自检、故障报警、阻尼调节、零点迁移等,便于维护与系统集成。 5、安装灵活:可配装毛细管远传法兰,用于测量粘稠、易结晶或高温介质的差压(如密闭容器液位)。 典型应用: 1、流量测量:配合孔板、文丘里管等节流装置,通过差压计算流体流量(依据伯努利方程)。 2、液位监测:用于敞口或带压容器的液位检测,尤其适用于腐蚀性或高粘度介质。 3、过滤器监控:监测滤网前后压差,判断堵塞程度,实现自动清洗或更换提示。 4、洁净室压差控制:在制药和电子厂房中,维持不同区域间的正/负压梯度,保障洁净度。 |
