国家实验室品牌IPX9K高温高压喷水试验箱
发表于:2026-9-3 11:14:41|本帖共 1,453 字 800
       依据IS020653等标准,模拟高温高压的蒸汽清洗工艺,对汽车零部件进行喷淋测试。测试时,分别将样品置于四个角度(0°、30°、60°、90°)进行高温高压水流的喷射测试。该装置采用进口水泵,极大的保证了测试的稳定性。IPX9K试验箱已经通过第三方计量单位的检测认证。
  IPX9K高温高压喷水试验箱 满足标准: ISO16750-1-2006道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验(壹般规定) ; ISO20653道路车辆-防护等级(IP代码)-电气设备对外来物,水和接触的防护; GMW 3172(2007)车辆环境、可靠性和性能壹般要求; VW80106-2008 汽车上电气和电子部件壹般试验条件; QC/T 417.1(2001)车用电线束插接器第1部分 IEC60529电器外壳保护分类等级(IP)码; GB4208外壳防护等级; IPX9K高温高压喷水试验箱 功能介绍 1、 IPX9K高温高压喷淋试验箱可用于车间、实验室等场所,进行【IPX9K】防水等级测试。 2、 箱式结构,循环用水,节能环保,不用建设防水实验室,节省投入成本。 3、 门上有透明大视窗(钢化玻璃材质),箱内安装有LED照明灯,方便观察内部测试情况。 4、 转台驱动:使用进口电机,速度及角度可在触控屏上设定(可调),在标准范围内无级可调,并能自动控制正反转动(正反转:适合带样品通电测试,防止绕线) 5、 测试时间可在触控屏上设定,设定范围为:0-999min(可调)。 IPX9K高温高压喷水试验箱 材质说明 1、 外壳:冷轧钢板加工而成,表面磨砂喷粉,美观上档次耐用。 2、 内箱及转台:全部采用SUS304#不锈钢板制造,确保长时间使用不生锈。 3、 核心控制系统:意大利ASK触摸屏+ 西门子PLC控制器(控制软件赛思自行开发) 4、 电器元件:采用如LG、欧姆龙等进口品牌(接线工艺符合国家标准要求)。 5、 高温高压水泵:本试验箱采用*水泵,耐高温高压,可长期使用,性能稳定。
  IPX9K高温高压喷水试验箱 技术规格:
  型 号
  东莞赛思SE-IPX9K
  内箱尺寸
  80×80×80(cm)
  100×100×100(cm)
  喷嘴角度
  0°,30°,60°,90°距离为100~150mm(可调节)
  喷水时间
  每个位置/30秒(可调节)
  流 量
  14~16 L / min
  水 压
  8-10Mpa
  水 温
  常温~ 80°/± 5°C
  试验台尺寸
    Φ400mm(高度可调节)
  试验台转速
  5~17r/min (可调节)
  试验台承重
  ≤20kg
  控制器
  意大利ASK触摸屏+ PLC控制器(控制软件赛思自行开发)
  观察窗
  钢化玻璃
  内箱材质
  SUS304不锈钢
  外箱材质
  双面镀锌钢板,表面喷塑处理
  脚轮
  可固定式PU 活动轮4 个
  喷淋机组
  增压水泵+进口高压泵+可加热水箱+4 个喷嘴
  水箱
  用于高压冲水100L 可加热至90°C
  电磁阀
  耐温高温高压进口电磁阀
  电子流量计
  可实时显示喷水流量(控制器直接显示),免清洗耐高温高压
  喷嘴材料
  304 不锈钢,螺纹与支架连接,且支架可伸缩调节(赛思设计)
  旋转电机
  日本进口马达,数显转速(含减速机)
  压力表
  德国进口耐高温高压压力表
  试验用水
  循环用水,节约用水
  玻璃刮水系统
  汽车雨刮式刮水,标配为手动刮水
  电源
  AC380V 50Hz 三相四线+接地线/总功率10kw
