恒温水浴锅的结构及使用说明
发表于:2026-9-3 10:03:57|本帖共 570 字 4095
       恒温水浴锅可以说是目前很常用的实验仪器之一了,其应用非常广泛,主要用于蒸馏,干燥,浓缩,及温渍化学药品或生物制品,也可用于恒温加热和其它恒温试验。 恒温水浴锅内水平放置不锈钢管状加热器,水槽的内部放有带孔的铝制搁板。上盖上配有不同口径的组合套圈,可适应不同口径的烧瓶。水浴锅左侧或后方有放水软管,恒温水浴锅右侧是电气箱,电气箱前面板上装有温度控制仪表、电源开关,电气箱内有电热管和传感器、变压器等。 使用说明: 1、恒温水浴锅的水箱应放在固定的平台上,电源电压必须与本产品要求的电压相符,电源插座应采用三孔安全检插座。必须安装接地线。 2、在水槽内加入清洁水至总高度1/2-2/3处。 3、将恒温水浴锅电源开关拨至开温控仪面板即有数字显示电源接通。 4、把温度控制器的温度按钮按下,此时数字显示的温度为实际测定温度。同时旋转温度调节旋钮,观察显示数值,选择所需工作温度。 5、再次按设定按钮,此时数字显示的温度为水槽内测定的温度。热批示灯亮,恒温水浴锅进入自动恒温控制状态。 6、当水槽内测定温度达到设定温度时,加热中断,加热批示灯灭,在标准环境下通电60分钟后,温度可保持稳定。 7、当所需工作温度较低时,可采用2次设定方法。如所工作温度为39度,第1次先设定为36度,当温度过冲开始回落后,再第2次设定为39度,这样强降低温度过冲现象,尽快进入恒温状态。
