发表于:2026-9-2 15:01:12|本帖共 1,639 字 2982
一客户用两台S5500-EI系列交换机做了IRF2虚拟化堆叠,近期两台交换机中的其中一台(备)设备出现了硬件层面的故障,所有的业务暂时在主设备上稳定运行,但该局点业务比较重要,因担心目前一台设备可能会出现故障问题从而导致业务中断,需要尽快将出现故障的备设备替换,恢复为原来的一主一备,实现高可靠性需求。 该局点客户要求在整个设备替换过程中,替换操作不能影响主设备上的业务。 无
根据现场需求,制定替换方案如下:
S5500 IRF2成员替换总体原则:
1、已经IRF设备不要更新版本,即指定版本升级,暂时不马上重启设备。检查已经IRF的设备,通过dis boot-loader确认现在运行的版本与下次启动版本的一致性。
2、替换设备的过程中,不要对已经运行的IRF设备进行SAVE操作。替换全部完成后,业务测试OK后,最后SAVE。(例如,将IRF异常设备下电后,对另一台运行的IRF设备进行SAVE操作,则将异常设备的端口配置全部丢失!!!)。
3、备机上架后,在备机加电前,堆叠线物理链路务必链接好。(在替换主设备时尤其重要)。
S5500 IRF2成员替换具体步骤:
步骤一:提高irf 主设备的优先级。
irf member 1 priority 10(避免irf 主设备重启)
步骤二:检查备机软件版本与现在IRF设备版本一致性,刷入堆叠配置,保存配置。
1、操作设备:备件
(1)检查备件版本:(备注:目前管理网H3C 5500的版本是Version 5.20, Release 2222P08,请先将备件升到至版本)
display version
如不一致,升级或降级为IRF的设备版本,热补丁也需要部署-----非常重要!!!
display boot-loader
(2)修改设备的slot号:
irf member 1 remember 2(与被替换设备一致,如果要替换slot 1 则可以跳过此步骤)
save配置,然后重启设备生效。
重启后刷入堆叠的配置:
将堆叠物理端口shutdown-----如果不shutdown,物理端口无法加入堆叠逻辑口!!!
interface Ten-GigabitEthernet2/1/1(替换设备的SLOT号与端口号)
description irf(与替换设备保持一致)
shutdown
interface Ten-GigabitEthernet2/1/2(替换设备的SLOT号与端口号)
shutdown
将物理端口加入堆叠逻辑口
irf-port 2/2
irf-port 2/2
port group interface Ten-GigabitEthernet2/1/1 mode normal
port group interface Ten-GigabitEthernet2/1/2 mode normal
将堆叠物理端口undo shutdown
undo shutdown
undo shutdown
保存备件配置-----切记!!!
激活DeviceB的IRF端口配置。
irf-port-configuration active
最后保存。
save force
将备件下电。
步骤三:下电异常的IRF成员设备,上架备机,连接堆叠口链路,上下行业务端口不要链接,加电,恢复堆叠。(先加电新机,后面在连接IRF线路,可能会导致现在运行的IRF设备重启,这种情况在替换主设备时会发生。)
1、更换设备:
(1)下电异常的IRF成员设备。
上架备机,连接堆叠口链路,上下行业务端口不要连接------该步骤非常重要!!!
(2)检查堆叠物理链路链接OK后,加电新上的备机。
此时备机启动时会直接加入堆叠。
确认堆叠正常
display irf
确认堆叠正常后,一一对应接入相应的网络接口线缆。
2、确认业务正常后,最后保存配置。
Save |
