发表于:2026-9-2 14:28:23|本帖共 1,186 字 3339
美国&加拿大
阻燃等级
NEC 文本
NEC 文本
NEC 文本
NEC文本
800
770
725
760
通讯/ 多用途电缆
光缆
等级 2/3 电缆
有限度电力,消防通信号电缆
家居级电缆
UL1581 VW-1 CSA-FT1
CMX
N.A.
CL3X CL2X
N.A.
商用级别电缆
UL-1581 (垂直燃烧)
CSA-FT4 (垂直燃烧)
MP CM
OFN OFC
CL3 CL2
FPL
商用级电缆
UL1666 (垂直燃烧)
CSA-FT4 (Vertical Tray)
MPP CMR
OFNR OFCR
CL3R CL2R
FPLR
*高等级电缆
UL-910 (斯泰纳风道)
CSA-FT6 (斯泰纳风道)
MPP CMP
OFNP OFCP
CL3P CL2P
FPLP
欧洲
特性
材料
应用标准
定义
阻燃
PVC/LSZH
IEC 332-1
这样电线垂直固定在一个金属箱内,并燃烧60秒,试样电线能够自我减火.
CEI 20-35
降低火焰传播
PVC/LSZH
IEC 332-3A/B/C
这是成束电缆的阻燃标准,成束3.5M长的电缆固定在梯形测试架上,电缆必须在20分钟(C类)或40分钟(A类)内燃不起来,电缆在火焰蔓延2.5米内自行熄减
VDE 0472, part 804 A/B/C
BS 4066 part 3A/B/C
CEI20-22 2/3
NBN C30.004
NFC 32070 C1-C2
IEEE 383
严密度
LSZH
IEC 1034 part 1 & 2
测试密度的透光率度,针对IEC1034-2和IEC1034+1的标准规范测试,实验量度在一个3M的立方米固然燃烧时所产生的烟密度。
VDE 0472 part 816
BS 6742
CEI 2037-3
NFF 16101
UNE 21-172 part 1&2
ASTM E-662
卤毒酸气含量
LSZH
IEC 754 part 1
该测试测定燃烧过程中类等卤素气体的含量,要符合无卤这个定义,不要超过0.5%
VDE 0472 part 815
BS 6425-part 1
CEI 2037-1
UNE 21-147 P1
气体酸度含量
LSZH
IEC 754-part 2
测试电缆在燃烧时逸出气体水溶液A导电率:结果越低,酸性气体浓度越低,B PH值:结果越低,酸性气体浓度越高
VDE 0472 part 813
BS 6425-part2
UNE 21-147 P2
毒性指数
LSZH
NES 713
分析电缆材料中含有的毒物质在燃烧后有毒物质的含量,此指数是以数目表示其毒性。
CEI 2037-2
UNE 21-174
UITP vol 1
NFF 63808 NFF 16101
氧指数
LSZH
BS 2782-1Method 141
该项测试是测定电缆在特定条件下的可燃性,氧指数定义*小氧浓度,表示为氧氮混合气体中氧的百分比。
ASTM S-2863
ISO 4589-2
燃烧温度指数
LSZH
BS 2782-1 Method 143
材料的氧指数会随着温度的升高而降低,当气温升高而物料的氧指数降至21%时物料便会自动燃烧。
NES 715
ISO 4589-3 |
