自动脱帽离心机减轻了工作人员的劳动强度
发表于:2026-9-2 12:56:18|本帖共 547 字 2494
       自动脱帽离心机具有密度差的多相混合液进入该实用新型后,在同一机器中完成混合传质过程和分离过程,电机通过联轴器带动转鼓高速旋转,产生所需要的离心力场,通过变频器改变电机转速,可以改变离心力场的大小,以适应不同的物系,在此离心力场中,多相混合液因为其密度不同,所受的离心力亦不同,固而产生分层现象,从而达到萃取或分离的目的。 离心机带风罩,低噪音,处理样品量大,微机控制,交流变频电机,转速精度大,大屏幕显示,转速、离心力、运行时间、故障显示,适配器双层独特设计,杜绝离心机运行过程中掉帽,自动脱帽提高实验工作效率,设有电子门锁,超速,转子自动识别,不平衡检测保护功能,确保人生安全,触摸面板,可编程操作,转速离心力自动转换,操作简单,适用于医院,生物化学,放射实验室,中心血站,生物制品等离心。 主要技术性能 1、采用特殊减震结构,减震效果好,且具有自动平衡功能。 2、设有不平衡、超速、门盖保护等多种保护功能。 3、大屏幕真彩屏显示,人性化操作界面,使用简单便捷。 4、实时rpm/RCF之间读数换算与设定,方便快捷。 5、采用电子门锁,安全可靠。 自动脱帽离心机广泛应用于各比较大中型医院、血站、放免、核医学等单位,分离真空时免去了人工拔帽的问题,减轻了工作人员劳动强度,是各比较医院用于血液离心的理想仪器。
信息密度很大,需要静下心来慢慢看。
2026-9-4 09:35:50|本帖共 17 字 回复
