CuZn40:超高锌的高强度通用黄铜
发表于:2026-9-2 11:38:31|本帖共 742 字 124
       CuZn40 是一种超高锌含量的黄铜,成分设计为铜 59%-61%、锌 39%-41%,杂质总含量≤0.5%。40% 的锌含量使其形成全 β 相组织,抗拉强度达 580-620MPa,布氏硬度 175-195HB,在保持良好加工性的同时具备优异的强度,成为工业领域高强度结构件的通用材料。
  40% 锌形成的全 β 相是其核心优势,这种高温稳定相使合金在 650℃时仍保持 320MPa 的抗拉强度,某锻造模具的导向柱采用该合金后,在 700℃环境下工作 800 次,磨损量仅 0.06mm,使用寿命比低锌黄铜模具延长 60%。全 β 相组织还赋予合金良好的热加工性,热挤压温度 780℃时,单道次变形量可达 60%,某压力机的活塞杆经挤压后,直线度误差≤0.5mm/m,表面粗糙度 Ra3.2μm,无需镗削即可使用。
  力学性能适配重载工况,屈服强度 330-360MPa,延伸率 17%-20%,某起重机的吊钩在 120kN 载荷下,变形量≤0.12mm,安全系数达 5 倍。耐蚀性在干燥环境中表现稳定,年腐蚀速率 0.017mm,某矿山机械的齿轮箱壳体使用 4 年,无明显锈蚀,密封性能保持良好。
  加工性能适合大型构件成型,热锻件的重量可达 80kg,某水轮机的转轮经锻造后,叶型精度 ±0.8mm,水力效率达 88%。切削性能中等,需使用硬质合金刀具,某大型齿轮经铣削后,齿形精度达 8 级,满足重型传动要求。
  制备工艺需严格控制锌含量波动≤0.5%,工频炉熔炼(温度 1030℃)时,锌分两次加入并搅拌 20 分钟,避免局部偏析。连铸坯经探伤确保无内部缺陷,热轧后经 400℃退火 2 小时,稳定 β 相组织并消除加工应力。
  应用覆盖广泛:压力机的活塞杆、滑块;起重机的吊钩、连杆;矿山机械的齿轮箱壳体、传动轴;水轮机的转轮、导叶等,在高强度工况下表现稳定。
