随着防爆型红外热像仪的普遍应用,防爆云台的选择也逐渐多了起来。防爆云台是防爆监控系统中的配套设备,与防爆型红外热像仪配合使用,进行上下左右转动监控,达到扩大监控范围的效果,同时能在一定范围内跟踪特定目标进行摄像。
室内用防爆云台承重小,没有防雨装置,室外用防爆云台承重大,需要防雨装置。在选择时,要注意以下几项指标:
1)防爆云台的防爆等级
防爆等级是防爆云台最核心的一项指标,不同于普通常规监控,防爆监控系统都是应用于易燃易爆、可燃性粉尘的环境下,对防爆的要求非常高。
2)防爆云台的承载力
防爆热像仪的重心通过防爆云台的回转中心,与防爆云台的工作面垂直,此时防爆云台能承受的重力为防爆云台的承载力,承载力也是防爆云台的一个重要指标。因为防爆云台在室外使用时必须有防水性能,还有的要加防冻加温装置,体积大重量重,所以其承载能力一般要求较高。
3)防爆云台的回转范围
防爆云台的回转范围一般分为水平旋转角度和垂直旋转角度,水平旋转角度决定了防爆云台的水平回旋范围,一般是连续旋转360°的,垂直旋转角度有±45°和±90°等。
4)防爆云台的旋转速度
在对目标进行追踪时,对防爆云台的旋转速度有一定的要求。普通防爆云台的转速是恒定的,水平旋转速度一般在3-10°/s,数字机旋转速度一般在4°/s左右。防爆云台的旋转速度越高,电机的功率就越大,价格也越高。
在选择防爆云台时,要根据具体的应用环境来选择最合适的,而且要与防爆型红外热像仪的类型统一考虑。
5) 防爆云台的大小
主要根据防爆云台里面选择的红外热像仪的机芯加镜头的大小来定,也分单红外防爆和双光防爆云台,用户可以根据自己的需要进行选择。如下图分别为单红外防爆热像仪和双光防爆热像仪。
