水封呼吸阀品牌
发表于:2026-9-1 12:22:37|本帖共 786 字 553
       水封呼吸阀是维护储罐气压平衡,减少介质挥发的安全节能产品,呼吸阀充分利用储罐本身的承压能力来减少介质排放,其原理是利用正负压阀盘的重量来控制储罐的排气正压和吸气负压。当罐内介质的压力在呼吸阀的控制操作压力范围之内时,呼吸阀不工作,保持油罐的密闭性;当往罐内补充介质,使罐内上部气体空间的压力升高,达到呼吸阀的操作正压时,压力阀被顶开,气体从呼吸阀呼出口逸出,使罐内压力不在继续增高;当往罐外抽出介质,使罐内上部气体空间的压力下降,达到呼吸阀的操作负压时,罐外的大气将顶开呼吸阀的负压阀盘顶开,使外界气体进入罐内,使罐内的压力不再继续下降,让罐内与罐外的气平衡,来保护储罐的安全装置。
  水封呼吸阀的原理
  利用阀盘(有时阀盘上加重块)的重量,来控制罐内的呼气压力和吸入的真空度。当罐内气体的压力超过油罐的允许压力值时,压力阀即被顶开,混合油气从罐内逸出(呼出),使罐内的压力不再增高。当罐内气体的真空度超过油罐的允许真空度时,真空阀即被顶开,吸入空气(吸气)维持油罐压力平衡。压力在一定范围内,油罐不呼吸,所以氨水罐呼吸阀在一定程度上减少了油品的蒸发损耗。
  水封呼吸阀的安装说明书
  1、氨水罐呼吸阀安装在储油罐的较高点,以便降低物料的蒸发损耗和维持储罐内外的气压平衡。一 般立式油罐,氨水罐呼吸阀安装于油罐顶板范围内;对于罐顶需要设隔热层的储罐,氨水罐呼吸阀可 安装在梯子平台附近。
  2、氨水罐呼吸阀出厂时,法兰密封面采用塑料保护盖,以免运输途中造成法兰密封面受损,货到现 场安装时,务必要把法兰保护盖取掉,再垂直安装于储罐罐顶部。氨水罐呼吸阀不可横放和倒置,若储 罐顶部需要安装两个氨水罐呼吸阀时,氨水罐呼吸阀与罐顶中心应该对称安装。
  3、若氨水罐呼吸阀用在氮封罐上,则氮气供气管的接管位置一定要远离氨水罐呼吸阀接口,并由罐顶部插入储罐内约200mm,这样氮气进罐后不直接排出,达到氮封的目的。
这个方案在危化品行业应用需特别注意防爆。
2026-10-3 23:50:06|本帖共 20 字 回复
