一、设计要求: 1、实现离心机的三段工作方式即起动、运行、减速停止。起动时, 要求操作人员只需且必须给出一个起动信号方可启动, 启动一段时间自动转为运行状态, 运行一段时间后自行转入减速停止状态, 最后停止。 2、电机在停车过程中能够自行减速, 不需任何外加阻力。如摩擦刹车等来使机器减速。 二、控制原理: 根据品牌比较, 华为变频器在国产变频器中优,价格远比美国、欧州变频器便宜得多, 售后服务、元器件维修上, 方便很多, 我们选用华为TD2000 系列通用变频器(TD2000 - 4T/ 0110G) 。 首先在变频器上电后, 对所有需要定义的外接端子进行 功能定义。本机型定义的端子具体如下: F119X1 : 27 以运行与普通运行切换 F120X2 : 8 外部复位输入 F121X3 : 6 外部故障常开输入 F128Y1 : 9 简易PLC 阶段完成指标 具体控制过程如下: (原理见附图)
按动SA213 按钮后, K213 接触器吸合, K213 常开闭合,接通FWD5COM发出变频器开始运行命令, 接照设定的时间自动完成工艺要求三段速。下一次开机时, 只要重新按动SA213 方可启动。因为程序运行完毕后。变频器发出一脉冲电使得K206 线图得电吸合, 从而使得外部控制电路断路, 变频器即停止运行, 所以FWD 断开, 失去运行命令、停止。要想开机必须重新按下SA213。而这正符合工艺要求。 K209 是为了保护变频器。当变频器出现故障, 中断外部电路。从而停止变频器的运行。K306 常开用于保护变频器并监视制动单元故障情况, 当制动单元出现故障, 变频器将显示出外部故障代码E015 , 并停止运行。SA206 是故障 复位按钮, 出现故障如负载过大掉闸, 变频器自行保护后, 处理完毕故障, 按复位键方可更新启动变频器。 如何完成三段速呢? 变频器本身具有简易PLC 多段速运行功能, 只需将各阶段运行时间运行频率、加速时间、减速时间输入变频器, 即可完成所要求的工艺过程, 并键在于对于各代码的理解和正确输入。 三、特点 1. 利用变频器制动单元, 制动电阻的制动功能。克服利用摩擦块刹手造成的黑点掉落物料中, 保证产品的质量。 2. 正是利用了制动功能这一特性, 且制动时间可以调节, 才能满足每小时起停五六次的工艺要求, 如果不具备制动功能, 自由停的时间长达一二十分钟, 虽克服磨擦造成的黑点问题, 但却使产量降低, 成本加大, 失去意义。 3. 变频器的起动方式, 克服了全电压起动的大电流造成的能耗过大, 电器、电机的维修费用大。因为变频器从0HZ开始启动, 电流只有全压启动后三分之一, 甚至更小。 4. 无噪音。由于本系统采用的微型继电器, 几乎没有声音, 克服了旧的接触器吸合时, 振动过大、噪音大、原器件损坏高的不良之处。 四、新旧控制系统运行情况比较 1. 故障率。旧的触点式继电器控制系统, 故障率高, 经常有触点烧坏, 线圈烧坏, 热继电器烧坏的故障, 而新型控制系统柜内部, 运行一年来, 还未出现过故障。 2. 安全性。旧系统的保护采用的热保护, 反应迟钝。新系统的过电流灵敏度非常高, 瞬间保护具有超前性。例如:当电机接线盒盖松动与接线板接触时, 因接地短路, 控制柜掉闸。旧系统的结果是: 接线盖处有过电流烧伤的痕迹, 接线板焦木炭化或接线盒烧一焊点, 而新的系统没有明显的烧伤的痕迹, 说明电流并未形成很大时已经断电。 3. 维修。旧系统出现故障, 需一个一个环节仔细推敲查导, 新系统能够自动检测故障来源, 并显示出故障代码, 如电机接地E010 , 过式掉闸E013 等通过代码提示, 极大地方便了快速排除故障。 4. 经济性能。一次性投资较大, 但维修费用少。每年可省去数百元的继电器, 接触器自动空气开关等电器材料。还可大幅度减少电机的修理费用, 在能耗上通过计算, 每台全年运行, 年节约电能在2 600 度左右。另一个面, 故障少, 增加了生产时间, 其产生的效益会降低单位成本, 收益更是不可估量。 5. 功能。旧系统相当于一个开关系统, 仅为了使设备运转停止下来, 而新的控制系统功能, 可以完成多段速度的正反转的运行模式, 也可以接成闭环控制模式, 并可与上位机接成半行通讯, 能够适应更复杂的自动控制要求, 能够适应的集散控制系统的需要。 五、结论 通过以上各种部分的闸述, 我们可以看到, 变频器在三足式离心机上的运用不但确实解决了离心机环节中, 磨擦造成的黑点掉落物料中的问题, 更带来许多之处。说明运用高科技产品改造传统产业, 将会使企业带来更优的产品和更低的单位成本, 在激烈的市场竞争面前, 更具有竞争力,更能立于不败之地。 |
