广州水务扬尘噪声监测系统CPA,CCEP认证特点
发表于:2026-9-1 10:26:24|本帖共 1,605 字 3768
       广州市在建工地约2400余个,工地扬尘是造成大气颗粒物污染的重要原因之一,且可能有扬尘污染控制易反复、难坚持的问题,如何对其进行长期有效的监管是难题。同时,广州市污染源普查进入数据汇总审核阶段,涉及面广、数据量大,如何保证数据的准确性至关重要。
  为此,结合“不忘初心、牢记使命”主题教育,广州市生态环境局把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿主题教育全过程,实施源头管控,规范建筑工地管理,落实污染源普查工作,摸清问题是什么,症结在哪里,把“改”字贯穿始终,坚持立行立改,坚决打好污染防治攻坚战和污染源普查攻坚战。
  工作原理
    PM2.5监测站(环境空气自动监测系统)所使用的传感采用激光散射原理。即令激光照射在空气中的悬浮颗粒物上产生散射,同时在某一特定角度收集散射光,得到散射光强随时间变化的曲线。微处理器采集数据后,通过傅立叶变换得到时域与频域间的关系,随后经过一系列复杂算法得出颗粒物的等效粒径及单位体积内不同粒径的颗粒物数量。
  扬尘监测系统组成:
    系统由颗粒物在线监测仪、数据采集和传输系统、视频监控系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台共四部分组成。系统集成了物联网、大数据和云计算技术,通过光散射在线监测仪、360球形摄像头、气象五参数采集设备和采集传输等设备,实现了实时、远程、自动监控颗粒物浓度;数据通过采用3G网络传输,可以在智能移动平台、桌面PC机等多终端访问;监控平台还具有多种统计和高浓度报警功能,可广泛应用在散货堆场和码头、混凝土搅拌站以及工厂企业无组织排放的实时监控。
  扬尘监测项目效益:
    扬尘监测智慧云平台实现了建筑工地扬尘污染在线监测、管理一体化,提升了科学管理的效率和能力。该系统对掌握扬尘污染现状的真实状况,以及采取控尘措施的效果具有性。
    在绿色工地创建和文明施工测评中,该系统可用定量化的数据反映工地现场扬尘污染治理的水平,是各地“清洁空气计划”的重要组成部分,也有望成为建设智慧环保的有效抓手,为大气环境治理作出贡献。
  用户管理
    对于不同的角色设置相应权限管理,一个角色关联了一套操作权限。系统共提供了三种操作权限。系统用户:拥有系统的所有功能操作权限;管理用户:拥有部分业务相关 的功能操作权限;普通用户:只能进行系统中相关内容的查询操作,实现不同级别操作人员对数据访问范围和数据读写性的严格控制,建立统一用户管理平台实现所有用户的身份管理,包括用户个人身份信息、角色信息、电子、个人账号和密码。
  污染物浓度预警
    一旦各项监测因子浓度出现异常波动时,系统启动超标报警。此功能中分数据上下限与预警上下限,数据上下限为数据有效性判定标准值,超过界限的则被判定为无效。预警上下限为当监测因子不在设定值范围内一定时间之后,则会发送预警讯息。
  选择站点便捷,将预警上下限设定临界值,即可使用预警功能(0为默认)。
  讯息配置
    此功能可以查看讯息配置详情,添加条目可以新增加讯息推送人员信息和发送内容,编辑选项可对接收讯信用户推送内容进行管理操作,配置的信息内容包括预警信息、日报、状态预警、掉线预警,完成设置以后,列表中人员可以收到讯息信息。
  设备监控
    系统可以实现实时监视在线监测仪器是否正常工作,数据上传是否正常,从而清楚设备的运行状况及运行进度,当前端数据采集设备或仪器出现故障时,系统自动提供报警信息方便站点负责人及时知晓,并采取相应的解决措施,保证系统的正常、稳定运行。
  站点管理
    用户在此模块可以实现监测点位信息的增、改、查、删等基本操作,点位信息包括监测点位名称、地址、经纬度、站点ID、所在区域名称等内容,实现点位信息的动态管理,区域与编号为锁定状态,可自行配置名称、经纬度、排名、公开、掉线预警等选项。
  历史数据查询
    系统提供历史数据查询功能,用户通过设置时间类型、站点、查询时间选项后,即可查看到所选择站点的历史数据信息,包括各项监测因子、数据更新时间等,查询结果支持选用EXCEL文档形式导出。
