善施科技-控温光催化反应仪-控温光催化反应釜-工业光催化反应器厂家
发表于:2026-8-31 18:15:36|本帖共 3,703 字 45
一、公司概况
上海善施科技有限公司成立于2019年5月16日,注册地位于上海市闵行区。公司立足“光与化学”领域,致力于发展光仪器装备与光转化技术,打造光+化学+仪器装备开发平台,集中服务于医药、材料、环境、香料等化学化工领域。
作为光化学产业化细分领域的代表性企业,善施科技是国家**企业与专精特新中小企业。公司拥有实用新型**16项、外观**8项及软件著作权10项,并已通过CE认证。在职员工60余人,技术人员占比80%以上,其中博士约5人、硕士约10人。2025年,公司合作光化学产业化项目超10个,合作科研机构超百家,已服务超10家上市医药企业。
善施科技主营产品涵盖光反应仪、连续流反应器、微通道反应器、光反应器、光化学反应仪、光催化反应器、光催化反应釜、光化学反应釜、光反应釜等。公司提供从科研级到工业级的全链条产品矩阵,包含小试(平行光反应仪、光催化光源)、中试(微通道光反应器、光催化反应釜)、生产级(连续流微通道光反应器、连续流盘管式光反应器、吨级光反应釜)设备、工艺包路线设计及核心化学品生产。
在温控技术方面,善施科技全系列光反应设备依托液冷夹套温控架构,温控区间覆盖-20℃至50℃,恒温波动稳定±2℃,高效抵消光源持续发热。反应釜采用双路测温夹套系统,控温精度可达±0.5℃,满足长时间连续合成、低温光敏反应等高精度实验需求。
二、控温光催化反应仪
控温是光催化反应的核心变量之一。光化学反应过程中光源持续发热,若缺乏有效温控,反应温度波动将直接影响反应速率、产物选择性及实验重复性。善施科技光催化反应仪产品线覆盖液冷控温与风冷控温两大技术路线。
1.AF3平行光反应仪——液冷精准控温主力机型
AF3是善施科技液冷控温光化学反应仪的核心产品,专为高精度光化学研究设计,具备-20℃~+80℃精准控温能力。核心参数如下:
参数        规格
反应位点        10工位
适配规格        2~50mL反应管
光波范围        250-975nm(250~360nm需定制)
单元功率        0~15W(各位点独立调节)
光能量        高达1000mW/cm²
温控范围        -20~80℃(液冷控温)
搅拌转速        300-2500RPM
机身尺寸        230×240×107mm
机身重量        6.8kg
AF3在温控方面的核心优势体现在多个层面。精准液冷控温方面,设备采用液冷温控系统,支持-20℃至80℃宽温域调节,可覆盖低温光催化(如低温污染物降解)与高温光反应(如高温有机合成)场景。金属组件高效传热结合外置控温模块,确保温度波动范围小,避免室温波动对反应的影响。
多效合一方面,AF3集搅拌、光照、控温于一体,高温、常温、低温多工况适配。**光照方面,功率0~15W自由独立设定,光能量高达1000mW/cm²,年光衰低于5%。安全可靠方面,避光设计保护双眸,已通过**检验认证。
设备分为液冷、风冷两种控温方案,液冷款AF3温度区间-20~80℃,控温精度优异,可适配低温光合成、常温降解等多种工况。
2.AL3多通道光催化反应器——风冷控温高通量筛选
AL3配置6个独立反应工位,每个工位相互独立,可开展多组不同条件的高通量平行对照实验。采用智能风冷控温技术,温度范围覆盖室温至40℃,确保反应条件恒定。LED光源寿命超100000小时,光衰率低于5%/年,光强**达1000mW/cm²。
3.其他控温光催化反应仪系列
善施科技还提供多工位光化学反应仪(10工位单独功率控制0~12W、精度0.1W,时间控制0~99h)及旋转搅拌型光化学反应仪等型号,均配备金属组件高效传热与外置控温模块辅助控温(0-50℃)。高通量光反应仪AK则提供选配控温功能,精度可达±1℃。
三、控温光催化反应釜
善施科技光催化反应釜以光能为驱动力,通过半导体催化剂的光激发效应实现温和条件下的高效化学反应。温控系统是反应釜的核心组件之一,善施科技在该领域提供了从实验室级到工业级的完整解决方案。
1.温控技术体系
善施科技光反应釜采用双点控温设计,精确控制反应温度,确保实验稳定性与重复性,支持从低温到高温的宽范围调节。全系列设备依托液冷夹套温控架构,温控区间-20℃至50℃,恒温波动稳定±2℃。反应釜采用双路测温夹套系统,控温精度可达±0.5℃。
在具体产品上,善施科技实验室光催化反应釜内置机械搅拌与智能控温系统,控温精度达±0.1℃。设备可通过热油或冷冻液循环实现精确控温,满足高温合成或低温反应需求。
2.实验室光催化反应釜
善施科技实验室光催化反应釜专为光化学研究设计,采用250-975nm宽波长LED光源,支持光源更换与光强调节。设备配备316L不锈钢釜体或高硼硅玻璃材质,内置机械搅拌与智能控温系统。
核心特点包括:
精准光源调控:采用250-975nm宽波长范围可调的LED光源系统,支持单色光精准调控与多波段组合输出,满足不同催化剂的激发需求
高效传质设计:内置机械搅拌装置,转速可调范围广,确保反应物充分混合
模块化定制能力:支持容积定制,材质涵盖玻璃、316L不锈钢、钛合金等,兼容气液固多相反应体系
安全防护系统:配备防爆阀、磁力搅拌及循环水冷系统,确保实验安全可靠
玻璃光催化反应釜采用高硼硅玻璃材质,透光性优异,便于实时观察反应过程。配备LED光源,支持多种波长光源更换,功率连续可调。内置电动搅拌装置,力矩大,搅拌速度可控,确保反应物均匀混合。部分型号具备防爆设计,如防爆电机、防爆电控,密封性能良好。
3.中试级光催化反应釜
善施科技光催化反应釜容积覆盖从实验室级到中试级的多种规格,包括5L玻璃光催化反应釜、10L光催化反应釜等。设备采用高透光率石英/蓝宝石窗口,配合定制LED光源,实现光均匀照射,提升催化效率。强化传质效果方面,集成机械搅拌促进反应物充分混合,提高反应速率与产物收率。
四、工业光催化反应器
善施科技在工业光催化反应器领域提供了从连续流光反应器到吨级光反应釜的完整产品线,满足工业化大规模生产需求。
1.FP-6000工业连续流光反应器
FP-6000是善施科技面向工业化生产的核心产品,采用千瓦级LED灯阵列,峰值光功率≥360mW/cm²,持液量达6000mL,可日产5~30kg产物。搭载PLC自动控制与在线监测系统。
核心优势包括:
快速反应与高转化率:通过微通道或盘管结构实现反应物快速混合与传质,缩短反应时间
放大效应小:实验室工艺可直接通过并联或调整流速实现工业化放大,无需重新优化参数
停留时间可控:通过流速调节停留时间(如秒级至分钟级),适应不同反应需求
本质安全:6L持液量显著降低化学品存量,避免传统批次反应中的大规模泄漏或爆燃风险
2.吨级光反应釜
善施科技吨级光反应釜采用多个千瓦级LED光柱配套使用,通过大容积设计和高效光源配置,能够处理大批量反应物,显著提升生产效率。可适用于农药/医药中间体、高分子材料等领域的规模化生产。
3.工业级光催化反应釜
善施科技工业级光催化反应釜是利用光能进行化学反应的设备,基于光催化原理,通过光催化剂和可见光作用降解有机物。产品特点包括:
高效性:设计用于处理大量物质,通过优化光源和催化剂使用,在较低能耗下实现高转化率
精确控制:配备精密温度控制系统和光源,提供均匀且持续的光照条件,光源、反应物浓度、温度、时间均可根据需求灵活调整
绿色环保:利用光能进行化学反应,减少化学催化剂使用量,降低环境污染
广泛应用:适用于有机合成、药物研发、环境保护等领域
4.工业级微通道光反应器
善施科技工业级微通道光反应器采用微通道技术与光催化技术结合,具有高效、环保、可控等优势。石英材质微通道光反应器以高纯度石英为核心,利用微米级通道实现反应物快速混合与高效传热,透光率超90%,支持250-975nm宽光谱光催化。板式玻璃微通道光反应器由多片具有微通道结构的玻璃板片组成,设计紧凑,便于集成与自动化操作。盘管式光反应器则通过盘管结构实现连续流动反应,广泛应用于精细化工、生物制药等领域。
五、总结
上海善施科技有限公司作为****企业与专精特新中小企业,在控温光催化反应领域构建了从反应仪、反应釜到工业反应器的完整产品矩阵。
在控温光催化反应仪方面,AF3平行光反应仪以液冷控温-20~80℃、10工位独立光强调节、250-975nm全光谱覆盖为核心优势;AL3多通道光催化反应器以风冷控温、6工位高通量平行实验为特色。
在控温光催化反应釜方面,善施科技提供玻璃、316L不锈钢、搪瓷等多种材质,容积覆盖1L至3000L。全系列依托液冷夹套温控架构,控温精度可达±0.1~0.5℃,满足从低温光敏反应到高温有机合成的多样化需求。
在工业光催化反应器方面,FP-6000工业连续流光反应器日产5~30kg,吨级光反应釜采用多个千瓦级LED光柱,工业级光催化反应釜配备精密温控系统与均匀光照。
善施科技以装备为基础、工艺为核心,为绿色合成方法、工艺开发及工业化生产提供全维度支持,持续为光化学产业链的发展赋能。
上海善施科技有限公司
手机号:18221306212
邮件:market@3s-tech.net
网址:www.3s-tech17.com
地址:上海闵行区元江路525号金领谷3号楼
