lb膜多功能拉膜机的5方面特点介绍
发表于:1 小时前|本帖共 1,245 字 40
       lb膜多功能拉膜机是测定极性有机物(两亲分子)物理化学特性的精密测量仪器。它可以动态地研究各种有机极性物质(蛋白质、脂质、高聚物等)的单分子层表面膜,记录膜的分子表面积(A)与表面张力(r)或表面压力(π)之间的函数关系,的生物膜脂质双层结构假说以及肺内可能存在一种表面活性物质的理论,都是采用膜天平技术证实的。近年来,膜天平在生物、医学、水处理领域的应用日趋广泛,特别在水处理中分析水中的有机物、分离提取及人工合成肺表面活性物质(PULMONARYSURFACTANT)、研究新生儿呼吸窘迫综合征(NRDS,NEONATALRESPIRATORYDISTRESSSYNDROME)和成人呼吸窘迫综合征(ARDS)以及其它肺部疾患的关系方面,都取得了令人瞩目的成果。此外,膜天平测量技术在应用化学、生物膜、脂质体、集成光学、非线性物理、光电学、稀释活性源、LB膜、超分子构型等领域都有广泛的用途。 lb膜多功能拉膜机特点: 1、在线显示实验参数(On-linedisplay) 数字显示卡显示实验过程中参数的在线状态,如表面压力、浸渍速率、滑障速率或其它任何用户选定的参数。标准主框架包括两个显示卡:一个卡用于显示滑障位置,另一个卡用于显示膜压。还可以另外单独订购其它的卡,很容易将他们安装入主框架内相应的嵌入式扩展槽中。 2、电动升降机(Motorisedheighevators) 电动升降机可以使膜天平测量头、浸渍头、表面电势计或其它测量装置进行垂直移动。升降机由主框架支撑,为了定位,测量装置装在升降臂上。通过手动键盘控制升降机的垂直移动。Wilhelmy板的润湿过程、浸渍头粗动至起始点以及滑障的手动控制驱动,这些都是通过远程控制键盘很方便地实现控制的。这些预备过程的远程控制减少了在薄膜上方的人工操作,因此消除了对薄膜造成污染的危险。 3、表面积控制(Surfaceareacontrol) 膜压缩方法对于能否重复生成高质量薄膜起着重要的影响。KSV公司研制开发了几种设计方案,用来进行理想的膜压缩过程。这些设计消除了影响仪器灵活性和可靠性的问题。 4、膜天平(Filmbalance) 表面压力的准确测量和的表面积控制系统对于无缺陷膜的生成是至关重要的。膜天平与一个滑障驱动系统联机,并有一个反馈电路用于压缩、膨胀或恒定表面压力操作模式。膜天平采用Wilhelmy板方法测量表面压力。这种方法使用了一个电子微量天平和铂材料的制成的Wilhelmy板。之所以采用铂材料,是因为它具有惰性和好的亲水性(表面经喷沙处理)。铂片容易清洁,使用耐久性好。仅需偶尔进行标定,使用软件使天平电子调零。 5、AD/DA数模转换卡(AD/DAconvertercards) 浸渍器(Dipper) 浸渍器是一个镀膜系统,配有高精度直流电机,可确保浸渍轴进行平稳的移动。轴的速度、镀膜周期数、停滞时间、局部镀膜等,均可实现用户编程,通过软件进行操作控制。基片可以在滑障移动的垂直方向或平行方向进行浸渍镀膜。
