GB/T4509智能沥青针入度测定仪技术参数
发表于:昨天 10:16|本帖共 484 字 1797
       该仪器满足GB/T4509 《石油沥青针入度测定法》、JTG E20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》—T0604《沥青针入度试验》中的技术要求和有关规定。适用于测定道路石油沥青、聚合物改性沥青针入度以及液体石油沥青蒸馏或乳化沥青蒸发后残留物的针入度。
  二、技术指标
  1、针入深度装置: 精密位移测量装置。
  2、针入时控装置: 0-99秒内可调,时间误差小于±0.1秒。
  3、针入精度: 0.01mm。
  4、大针入深度: 40mm。
  5、标准针: 针及针杆总重量2.5±0.05g,符合GB/T4509、T0604的规格要求。
  6、平底玻璃皿: 为硬质玻璃缸,容积大于1.5L,深度大于80mm。内设有盛样皿支架,能使其稳定。
  7、 盛样皿:铜制,圆柱形平底。盛样皿内经55mm,深35mm(适用于针入度小于200的试样)。
  8、升降支架: 可以自由调节,便于针尖对准试样平面。
  SZR-5型:电脑智能型;
  SZR-6型:在5型的基础上增加加热装置;
  SZR-7型:在5型基础上增加小型水浴(20-30℃);
  SZR-8/9型:在5/6型基础上增加打印功能。
