冬季5大取暖设备大比拼,空气源热泵优势明显
发表于:2026-3-29 12:30:22|本帖共 2,128 字 3939
       夏天已经到来,冬天还会远吗?现在说到采暖的话题虽然和外面酷热的天气有些格格不入,但是冬天取暖设备的好坏是关乎整个家庭的事情,千万马虎不得,而且安装也需要时间,所以现在和大家一起提前看一下冬季取暖设备的对比
  冬季有那些取暖设备呢? 主机的选择有好多种:空调,电暖器,空气源热泵等。如果是从能效的角度考虑,空气能热泵是家庭采暖的,特别是目前最火的超低温热泵,能够在北方-25℃的恶劣环境下稳定运行,高效制热
  一、空调,作为早期奢侈品,而今已日渐普及的冬季取暖设备,空调的供暖性相信大家也是有所了解的,而空调对电能的消耗相信大家也是有目共睹的。同时空调在制热时还有一个特性:空调制热是将室外的温度集中起来,传至室内,也就是说室外温度越低,空调的制热能力也就越低,而这,也是空调制热的局限性表现。
  二、电暖器,同为新兴冬季取暖设备的电暖器种类繁多,不同的电暖器所采用的供暖方式亦有所差距,但整体而言电暖器蓄热量过低,采暖效果不佳。
  三、壁挂炉,可分厅室进行温度调节、实用度的壁挂炉在近年来虽同样是非常受欢迎的一种,但其工作时产生的噪音与需自己承担更新费、使用寿命短的缺陷却使得壁挂炉的受到一定程度的限制。
  四、外墙保温,在国外极为盛行的外墙保温这一供暖设备在近年来逐渐在国内盛行起来,其对建筑物外部的装饰性、室内保温性以及经济环保性经证实乃毋庸置疑的,但外墙保温对防火措施要求较高,近年来尚存在一些失火案例,故而人们对外墙保温这一冬季供暖设备尚存置疑态度。
  五、空气能,和水能、风能、太阳能、潮汐能等,同属于清洁能源的一种。将空气能收集利用起来的技术,叫空气能热泵技术。目前,人们所指的空气能采暖,一般是指两种:一是空气能热泵+采暖末端的组合;二是空气能热风机。
  空气能热泵是一种利用少量的电来驱动压缩机工作,吸收空气中的低温热量,经过冷凝器或蒸发器用“热交换”的方式将冷水加热,用水管将热水转移到建筑物内,最后通过地暖、地暖机、风机盘管等采暖末端,为室内提供暖气的设备。
  和传统的采暖方式相比,空气能热泵的优点明细比较多,比如安全、环保、节能、舒适,可以同时提供“热水+采暖+制冷”等服务。
  空气能热泵采暖作为当下的主流形式,空气能热泵采暖耗电如何呢?
  空气能热泵采暖的耗电量主要由空气能热泵机组本身的输入功率决定,另外还受区域气候、末端匹配类型、房屋保温状况等因素影响。
  1、区域气候
  每个地区的温度和湿度都不同,主要看冬季采暖城市的平均环境温度和湿度。环境温度如-12℃和-25℃空气能热泵制热能效比不一样。
  国家标准规定-12℃,出水温度41℃,能效比不低于2.1,零下25℃能正常启动,这两种环境温度下空气能热泵采暖的耗电量是不同的。另外天气湿度会决定机组结霜频繁度,结霜化霜会额外增加耗电量。
  2、末端类型
  空气能热泵的采暖末端会影响耗电量,因为采暖末端要求的出水温度不同。
  如地暖辐射,出水温度只需35-40℃,风机盘管采暖一般在40-45℃,而暖气片在55℃以上,老式铸铁暖气片要求的出水温度还要更高,出水温度越高,耗电量也越高,所以空气能热泵带地暖是的。
  3、房屋保温
  建筑的保温情况会影响热负荷的计算,保温情况不是太好的建筑,在空气能热泵采暖设计选型时,需要考虑热量散失,一般会增加热负荷取值,所以保温情况好的建筑,使用空气能热泵采暖的耗电量就少。
  综上所述,热泵的耗电会跟地域气候和房屋保温状况,末端匹配类型(出水温度)有关,没有固定的耗电标准。
  那么重点来了,空气能热泵采暖的运行费用如何计算呢?
  举两个例子
  北方某别墅总面积200㎡,采用空气能热泵做采暖,室内采暖设计温度下计划运行10小时
  别墅墙体采用粘土砖外墙,外墙带保温,中空玻璃(保温效果好),末端采用地暖,暖热指标取60W/㎡
  连续供暖下的采暖总热负荷为:60×200=12KW
  选用主机:金锐光超低温空气能机组JRG-RBD25.0C(需考虑冬季的衰减)
  假设该片区冬季平均环温为-15℃,出水温度参数设定45℃,由机组参数表可知该机组制热量约为19.5KW,可以满足用户正常供暖需求。
  查得-15℃条件下该机组供热平均能效系数为2.3,假设民用电价为0.55元/度电,采暖季120天:19.5/2.3 ×10小时×0.55元/度×120天=5595.6元。
  可得整个采暖季每平米的采暖费为:5595.6元/200㎡=27.97元/㎡。
  南方某别墅总面积200㎡,采用空气能热泵做采暖,室内采暖设计温度下计划运行10小时
  别墅墙体采用多孔免烧水泥砖外墙,末端采用地暖采暖,暖热指标取90W/㎡
  连续供暖下的采暖总热负荷为:90W/㎡×200㎡=18KW
  假设该片区冬季平均环温为-5℃,出水温度参数设定40℃,由机组参数表可知该机组制热量分别约为19.5KW,可以满足用户正常供暖需求。
  查得-5℃该机组的供热平均能效系数为3.0,假设民用电价为0.55元/度电,采暖季90天:19.5/3.0×10小时×0.55元/度×90 =3217.5元
  可得整个采暖季每平米的采暖费为:3217.5元/200㎡=16.08元/㎡
  这是南北方的不同区域的采暖费,以上仅为举例,具体应以实际条件为准进行计算。
2026-4-30 10:21:01|本帖共 4 字 回复
