公司简介 上海善施科技有限公司成立于 2019 年,是****企业、专精特新企业,专注 “光 + 化学” 赛道,聚焦光仪器装备与光转化技术自主研发,打造一站式光化学创新平台,面向高校科研院所、医药、精细化工、新材料、环境治理等领域,提供标准化设备以及定制化整套解决方案。 公司拥有实用新型**、外观**、软件著作权多项,整机具备 CE 认证。办公场地 2000 余平方米,合作及租赁厂房合计占地约 10000 平方米;在职员工 60 余人,技术人员占比 80% 以上,博士约 5 人、硕士约 10 人。核心团队兼具有机化学与仪器工程跨学科背景,既熟悉光化学反应机理,又精通仪器硬件开发,具备科研使用者与设备**双重视角。 科研合作机构超百家,包含中科院、复旦大学等科研院所;产业端服务十余家上市医药企业,2025 年落地光化学产业化项目超 10 个。公司业务覆盖实验室小试、公斤级中试到工业化生产全链条,产品主要包含实验室光反应仪、实验室光反应器、平行光反应仪、微通道连续流光反应器、盘管式连续流反应器等,兼顾科研条件筛选、工艺开发与产业化放大需求。坚持 “装备为基础,工艺为核心”,除硬件设备之外,配套提供工艺评估、设备调试、操作培训、售后技术支持等全周期服务。 核心产品介绍 一、AF 系列平行光反应仪(实验室高通量光反应仪) AF 系列平行光反应仪是实验室光化学条件筛选核心设备,代表型号 AF3,专为高通量平行对照实验设计,用于光合成、光催化、光降解等前期条件摸索,快速完成波长、光强、温度、反应时间变量筛选,为后续连续流实验输出可靠工艺参数。 主要技术参数 - 反应位点:10 个独立工位; - 适配容器:兼容 2‑50 mL 反应管,可接受特殊规格定制; - 光谱范围:250‑975 nm,250‑360 nm 深紫外波段支持定制; - 光源:模块化可更换 LED 光源,单工位功率 0‑15 W 独立可调,峰值光强**可达 1000 mW/cm²,年光衰低于 5%; - 温控系统:液冷控温‑20~80℃,控温精度 ±2℃,有效消除光源光热干扰; - 搅拌系统:内置磁力搅拌,转速 300‑2500 RPM 可调; - 机身尺寸 230240107 mm,重量约 6.8kg,全金属防腐蚀机身,体积小巧节省实验室台面空间。 产品特点 1. 工位**独立,各工位光强单独设置,同一台设备可以同时开展多组不同条件平行实验,大幅提升科研效率; 2. 液冷温控系统,区分光效应与光热效应,保障低温光化学反应稳定运行,实验数据重现性好; 3. 模块化光源设计,光源组件可快速更换维护,降低后期运维成本; 4. 支持定时运行,配置避光防护结构,操作安全便捷。 应用场景:光有机合成、光氧化还原催化、污染物光降解、光催化材料筛选、医药中间体小试条件摸索,广泛用于高校实验室、企业研发中心。 二、AL3 平行光反应仪(6 工位实验室光反应器) AL3 为 6 工位桌面型平行光反应器,机身紧凑,适合实验组规模适中的光化学实验。光谱覆盖 250‑975nm,支持工位独立光强调节,液冷温控,内置磁力搅拌。相比 AF3 工位数量更少,占用空间更小,适合预算有限、平行实验组数不多的科研场景,可开展光合成、光降解、催化剂筛选等实验工作。 三、AS 单工位光反应器 AS 系列单工位全波段光反应器,单反应工位设计,光照能量集中,光强输出高,适合对光照强度要求严苛、需要精细化变量探究的光化学反应。支持多波段光源更换,温控可选,适配机理研究、样品制备等实验,适合需要长时间单组反应的科研工作。 四、FG/FQ 微通道连续流光反应器(实验室‑小中试光反应器) FG 为高硼硅玻璃微通道机型,FQ 为高纯石英微通道机型,属于模块化一体式板式连续流光反应器。 - FQ 石英版本:深紫外透光性能优异,适配 250‑360 nm 深紫外光化学反应; - FG 玻璃版本:365‑975 nm 可见光‑近红外表现优异,性价比高; - 模块化单元支持自由串联并联,传质传热效率高,抑制副反应; - 适合均相物料光化学连续流实验、医药中间体小试工艺开发;物料含有大量固体颗粒时需要做好进料过滤预处理。 五、FP 盘管式连续流光反应器(科研‑小中试两用) FP 系列 FEP 高透光聚合物盘管反应器,流道通径大,抗堵塞性能突出,可耐受少量固体催化剂以及高粘度物料;持液量 100‑6000 mL 可定制,耐压≤1 MPa,模块化水冷 LED 阵列光源,支持长时间不间断连续运行。适合含少量固体物料光反应、公斤级样品制备,实现实验室工艺向中试平稳放大。 产品综合优势 1. 硬件自研可控:光源、温控、流体系统自主研发,解决光照不均、光热干扰、实验重现性差等常见痛点,整机出厂完成完整测试。 2. 完整产品链路:从 AF/AL/AS 间歇式光反应仪条件筛选,到 FG/FQ/FP 连续流反应器,打通 “条件筛选‑连续流工艺‑中试放大” 完整科研链路。 3. 定制化能力:可根据实验需求定制光源波段、材质、持液量、控制逻辑,满足特殊科研工况。 4. 科研导向服务:售前工艺评估选型;售中设备调试、操作培训;售后技术工程师跟进,不仅处理设备故障,还可以协助分析实验现象,支撑论文、**产出。 应用领域 设备广泛应用于高校及科研院所实验室、医药企业研发部门,覆盖光有机合成、医药中间体光催化制备、光氧化还原反应、环境污染物降解、光催化新材料开发、精细化工工艺开发等方向。 上海善施科技有限公司 手机号:18221306212 地址:上海闵行区元江路525号金领谷3号楼
