超声波系统-上海如昂
发表于:2026-8-31 17:02:47|本帖共 872 字 54
  超声波系统是用于实现无损检测、材料表面清洗、溶解和混合等应用的工具。在选购时,以下几点是需要考虑的关键因素:
  1.频率:频率通常在20kHz至200kHz之间。较低频率的系统适用于较大尺寸的工件,而较高频率的系统适用于细微的工艺需求。选择适当的频率可以有效提高系统的效率和性能。
  2.功率:功率是产生声波能量的重要参数。通常情况下,功率越高,系统的清洁效果和处理能力就越强。根据具体的应用需求,选择合适的功率可以确保系统能够满足工艺要求。
  3.控制系统:选择具有控制系统的可以更方便地进行操作和监控。一些系统还具有自动化功能,可以提高生产效率和减少人工干预。
  4.波束宽度:波束宽度通常影响着系统的清洁范围和处理速度。选择合适的波束宽度可以确保系统能够有效地覆盖到全部工件表面并进行清洁处理。
  5.耐用性:考虑其耐用性也是很重要的。选择具有高质量材料和可靠性设计的系统可以确保系统能够长时间稳定运行,并减少维护和更换成本。
  超声波系统工作流程一般包括以下几个步骤:
  1.发射超声波信号:系统首先会通过超声波换能器产生一定频率的超声波信号。
  2.超声波信号传播:超声波信号会经过介质传播,比如人体组织或工件。
  3.接收反射信号:当超声波信号遇到边界或缺陷时,会产生反射信号。系统会通过接收器接收这些反射信号。
  4.数据处理:系统会对接收到的反射信号进行处理,比如计算反射信号的时间延迟和幅值等。
  5.显示结果:经过处理的数据会以图像或图表的形式呈现给操作员,用于识别缺陷或评估物体结构。
  6.分析结果:操作员根据显示的结果进行分析,判断是否有缺陷或其他问题,并做出相应的处理措施。
  7.调整参数:根据分析结果,操作员可能需要调整超声波信号的频率、幅值或入射角度等参数,以获得更准确的检测结果。
  8.维护设备:定期对超声波系统进行维护和校准,确保其正常工作并提高检测准确性。
  超声波系统-上海如昂
  https://www.zyzhan.com/st67963/list_240223.html
  http://www.ruangjd.com/Products-2625357.html
感谢你的解答,让我明白了关键。
前天 21:13|本帖共 15 字 回复
