翅片加热管的连接方式主要根据安装场景、功率大小、密封要求划分,常见的有以下 5 种,适配不同的工业加热工况: 法兰连接 结构特点:将多根翅片加热管焊接固定在同一法兰盘上,形成法兰式加热管组。 适用场景:槽体、储罐、反应釜等需要浸入式加热的场景,或风道、烘箱等需要密封安装的空气加热场景。 优势:密封性能好,可承受一定压力,安装拆卸方便,适合中大功率(5kW–200kW)的工业加热系统;法兰材质可根据介质选择碳钢、不锈钢、钛合金等。
螺纹连接 结构特点:在加热管端部焊接螺纹接头(如 M18、M20、G1/2 等规格),直接拧入设备预留的螺纹孔内。 适用场景:小型管道加热、小型水箱加热、局部定点加热,适合小功率单支加热管(0.5kW–5kW)。 优势:安装紧凑,占用空间小;可配合密封垫(氟橡胶、硅胶)提升密封性,防止介质泄漏。
紧固件连接(支架 / 卡箍固定) 结构特点:在加热管两端焊接固定耳或加装卡箍,通过螺栓、螺母将加热管固定在设备支架上。 适用场景:风道加热器、烘箱、干燥箱等空气加热场景,加热管悬空安装,无需浸入介质。 优势:安装灵活,可调整加热管间距;便于后期维护更换,适合多管并联的热风加热系统。
焊接连接 结构特点:将翅片加热管的端部直接焊接在设备的安装板或管道壁上,属于固定式连接。 适用场景:高温、高压、强腐蚀的特殊工况(如化工介质加热、高温烟气加热),要求连接密封,无泄漏风险。 优势:密封性、稳定性,能承受较高压力和振动;缺点是拆卸困难,后期更换需切割焊接部位。
引线式直接连接 结构特点:加热管端部引出耐高温导线(配陶瓷接线端子),直接连接到控制柜的接线排上,无需额外接头。 适用场景:小型烘箱、小家电、实验室设备等低功率、非承压的加热场景。 优势:成本低,接线简单;需注意做好导线的绝缘防护和固定,避免高温损坏。
补充选型建议 浸入式加热优先选法兰连接,密封防漏效果好; 风道 / 空气加热优先选紧固件连接,安装维护方便; 高压、强腐蚀工况优先选焊接连接,保障运行安全; 小功率定点加热选螺纹连接,安装灵活紧凑。
