发表于:2026-8-31 12:58:32|本帖共 1,381 字 4671
管网检漏工作对设备操作规范性要求较高,刚入行的运维新人缺乏实操经验,调试参数、识别波形时极易出现操作失误,延误漏点排查进度。大海智能听漏仪型号电子听漏仪操作逻辑简化直观,整机检测频率范围0Hz-4000Hz,整套测试流程标准化程度高,运维人员经过短期实操教学,即可独立完成市政、园区、小区各类管线漏点检测,下文完整梳理设备标准化实操测试全流程。 开展现场检测作业前,必须完成设备检查与现场安全前置准备工作,规避信号干扰与操作隐患。首先核对整套电子听漏仪配套配件,包含大海智能听漏仪主机、高灵敏度防水拾音探头、有线降噪耳机、加长传感杆、备用充电电池,确认所有线路无破损、探头无泥沙堵塞;开机查看设备电量,电量低于80%需提前充满,保障全天巡检续航需求。抵达待测管线现场后,调取管网图纸明确管线走向、管材、埋深,关闭片区多余用水设备,减少管线内部水流杂声干扰;清理检测点位地面碎石、积水,保证拾音探头与地面紧密贴合,避免接触不良造成声波信号衰减,影响电子听漏仪波形采集效果。 设备接线与开机自检环节操作规范。将拾音探头信号线稳定接入主机传感接口,佩戴有线降噪耳机完成线路对接,长按电源键启动大海智能听漏仪,设备自动启动整机自检程序,依次校验传感模块、0Hz-4000Hz频响单元、滤波算法、频谱显示、存储单元,屏幕报错弹窗,代表设备运行状态正常,可进入主测试界面。多数现场无法提前预判管线渗漏类型,优先选择仪器内置自动综合测试模式,无需人工手动切换测试频段,设备自主适配现场工况。 自动采集与波形分析核心操作步骤。启动自动测试程序后,大海智能听漏仪内置高速采样模块依托0Hz-4000Hz全频区间同步采集声波信号,算法实时区分环境杂声与泄漏特征声波,屏幕同步展示实时频谱柱状图、声波强度数值,自动标注漏水识别概率。沿管线走向每隔1m布设探头采集一组数据,记录每组点位信号强度,标记数值显著高于周边区域的疑似漏点区间;若现场周边存在大型设备、车流产生强振动干扰,可重复采集2-3组波形数据,多组数据交叉比对,剔除干扰带来的数值偏差,精准锁定漏点大致范围。 漏点精确定位与数据归档操作流程。在疑似漏点区间缩小采样步距至0.3m,多点采集波形对比峰值,信号数值点位即为漏点核心区域,搭配加长传感杆接触阀门、管道暴露点位二次验证,确认漏点精准坐标。整套检测作业全部完成后,点击屏幕存储按钮保存本组完整波形记录,大海智能听漏仪机身本地可留存百组测试数据,仅支持USB方式导出波形文件,运维人员可将数据导入电脑,整理巡检台账用于后期线路老化趋势复盘、年度漏损数据统计。 设备收纳与日常使用基础注意事项。完成全部检测工作后,先关闭主机传感采集功能,等待信号模块停止运行,再依次拆除探头、耳机线路,擦拭探头表面泥沙水渍,整齐收纳至配套便携工具箱;户外雨天作业缩短露天连续检测时长,避免大量雨水直接浸泡主机;设备长期闲置时存放于干燥防尘库房,定期补充电量,保障0Hz-4000Hz传感模块灵敏度稳定。 整套电子听漏仪实操流程无需深厚声学、管网理论支撑,标准化步骤清晰易懂,新人简单学习即可独立开展检漏作业。大海智能听漏仪删减传统模拟设备繁琐手动调试步骤,依托0Hz-4000Hz宽频采集优势,适配水务、园区、物业运维班组日常管线巡检、突发漏水应急排查,降低新人上手门槛,提升管网检漏整体作业效率。 |
