鸿怡电子国产车载通信测试方案:车规级CAN SIC芯片测试技术解析
发表于:2026-8-31 11:23:17|本帖共 1,927 字 4108
       随着智能网联汽车的快速发展,车辆内部电子控制单元(ECU)数量激增,动力总成、高级驾驶辅助系统(ADAS)、车身控制等功能对车载通信网络的稳定性与速率提出了更高要求。传统CAN FD总线在复杂拓扑中面临信号振铃、通信速率受限(实际速率通常低于2Mbps)等问题,而车规级CAN SIC(Signal Improvement Capability)芯片通过信号改善功能,成为突破通信瓶颈的关键技术。本文结合国产CAN SIC芯片的封装设计、芯片测试座方案与标准,探讨其在车载通信中的应用与国产化突破路径。
  一、CAN SIC芯片的核心价值与技术特性
  1. 技术定义与创新功能
  CAN SIC芯片通过振铃抑制算法与阻抗匹配优化,显著减少信号反射与振荡现象,支持更高通信速率(如8Mbps)和复杂拓扑(星型、树型网络)。例如,纳芯微的NCA1462-Q1采用振铃抑制技术,在星型网络中可将振铃幅度降低50%以上,同时兼容ISO 11898-2:2016标准。
  2. 封装设计的意义
  SOP8封装:适用于传统车载模块布局,兼容主流PCB设计,散热性能优异(热阻低至50℃/W),适配车身控制模块等中低速场景。
  DFN8封装:体积更小(3mm×3mm),无引脚设计减少寄生电感,支持高密度集成,适用于ADAS域控制器等高速通信场景。
  二、应用场景与通信挑战
  1. 复杂拓扑下的通信需求
  在智能汽车中,CAN总线需连接数十个ECU节点(如动力电池管理、转向控制、信息娱乐系统),传统CAN FD在多节点长距离传输时易出现信号衰减与误码。例如,星型拓扑中信号反射导致的振铃现象可能使实际通信速率降至2Mbps以下。
  2.关键场景示例
  ADAS域控:需实时传输摄像头与雷达数据,CAN SIC支持8Mbps速率,确保低延迟()与高可靠性。
  电动汽车三电系统:在高压环境下(如±42V总线故障保护),CAN SIC芯片通过增强EMC性能(±8kV ESD防护)保障通信安全。
  三、测试方法与标准体系
  1.核心测试项
  信号完整性测试:
    振铃抑制验证:通过TDR(时域反射计)测量信号反射系数(S11),确保阻抗匹配。
    眼图分析:评估8Mbps速率下的眼图张开度(≥0.3UI),验证高速通信稳定性。
  环境可靠性测试:
    HTOL(高温工作寿命):在125℃下连续运行1000小时,监测Rds(on)漂移()。
    温度循环测试:-40℃↔125℃循环500次,验证封装抗热疲劳性能。
  2. 国际与国内标准
  ISO 11898-2:2024:新增CAN SIC物理层参数要求,思瑞浦TPT1462xQ是款通过该认证的芯片。
  AEC-Q100 Grade 1:要求芯片在-40℃~125℃宽温域下稳定工作,并通过EMC/ESD严苛测试。
  C&S互操作性认证:德国C&S实验室的19万项测试涵盖故障注入、异质拓扑等,豪威OKX0210是个通过该认证的SBC芯片。
  四、国产芯片测试座的关键技术突破
  1.鸿怡电子芯片测试座与芯片老化座
  高密度探针设计:采用双曲面铍铜探针,接触电阻Ω,支持0.35mm间距,适配SOP8/DFN8芯片测试。
  宽温域适配:碳纤维-殷钢基板(CTE 4.5ppm/℃)确保-55℃~175℃下对位精度±5μm,满足车规级HTOL测试需求。
  2.智能化芯片烧录座与功能验证
  多协议兼容:支持CAN FD与SIC协议栈,烧录速率达10Gbps,CRC校验良率>99.99%。
  AI驱动优化:通过机器学习动态补偿探针磨损,误判率降低至0.01%,延长设备寿命。
  五、国产化实践与未来趋势
  1.典型案例
  豪威OKX0210:集成CAN SIC功能的系统基础芯片,通过C&S认证,支持5Mbps复杂拓扑通信,2024年Q3量产。
  纳芯微NCA1145B-Q1:通过IBEE实验室EMC全项测试,替代高价进口芯片,应用于制动与转向系统。
  2. 技术趋势
  高频化与集成化:开发支持10G以太网的PHY芯片,适配L4自动驾驶需求(如裕太微YT8011A千兆以太网方案)。
  生态协同:《国家汽车芯片标准体系建设指南》推动制定70+标准,覆盖信息安全与高算力芯片。
  国产车规级CAN SIC芯片通过振铃抑制、宽温域可靠性与高集成封装,正在打破国际厂商垄断。鸿怡电子SIC芯片测试座等测试座厂商的智能化方案,为国产芯片提供了从设计到量产的完整验证能力。未来,随着车载以太网与自动驾驶技术的普及,国产通信芯片将在高算力、低延迟领域实现更大突破,助力中国智能汽车产业链迈向市场。
  (注:本文技术参数与案例参考自豪威、纳芯微、思瑞浦、鸿怡电子等企业公开资料及行业标准。)
