臭氧是地球大气中一种微量气体,它是由于大气中氧分子受太阳辐射分解成氧原子后,氧原子又与周围的氧分子结合而形成的,含有3个氧原子,化学式是 O3。大气中90%以上的臭氧存在于平流层,离地面10~50km,它可以有效阻挡太阳光的紫外辐射,起到保护人类和环境的作用。但如果臭氧在近地面浓度较高,则会对人体健康和生态环境产生有害影响,如较高浓度的臭氧对眼睛和呼吸道有刺激作用,对肺功能也有影响,较高浓度的臭氧对植物也是有害的。
我国的空气质量指数(AQI)是由细颗粒物(PM2.5)、颗粒物(PM10)、臭氧(O3)、二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、一氧化碳(CO)六项指标构成。经过多年努力,除臭氧外,其他五项指标均逐年下降。夏季是臭氧污染的高发时节,晴空说明PM10和PM2.5等较少,若此时仍显示空气污染,极可能是因为空气中的臭氧超标了。
空气臭氧浓度标准:
一级臭氧浓度限值:日8小时平均值100ug/m³;1小时平均值160ug/m³
二级臭氧浓度限值:日8 小时平均值160ug/m³;1小时平均值200ug/m³
空气臭氧检测方法有哪些呢?
臭氧浓度的监测方法主要包括靛蓝二磺酸分光光度法、紫外光度法、化学发光法、差分吸收光谱等。我国在1995年分别发布了GB/T 15437-1995《环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法》和GB/T 15438-1995《环境空气 臭氧的测定 紫外光度法》用于规范环境空气中臭氧的测定,其中对臭氧分析工作所用试剂、操作规程以及标定方法都进行了详细的说明。2009年,HJ 504-2009替代了GB/T 15437-1995;2010年, HJ 590-2010 替代了GB/T 15438-1995。2018年又发布了《环境空气 臭氧的测定 化学发光法》的征求意见稿,目前此标准尚未实施。
