发表于:2026-8-31 08:47:12|本帖共 2,696 字 1928
KD9310手持式直流电阻测试仪是一款创新型产品,产品体积小巧,手持式操作,更加轻便,便于携带。 产品不仅适合变压器、互感器、电抗器等感性试品的测量,而且适合铜排、导线、开关触点等阻性试品的测量,仪表测试速度快、准确度高。 KD9310手持式直流电阻测试仪包装内容 请检查您是否在手持式直阻包装中收到下列物品: 标配: √1台手持式测试仪 √1套测试线(红、黑各一条) √1个充电器(16.8V) √1个腕带(连接到手持式测试仪) √1份印刷版用户手册 √1份合格证及出厂测试报告 选配: √1个外置打印机(附打印连接线) √1个无线测温模块(附2个胶棒天线) √1个充电器(4.2V) 二、功能特点 1、锂电池供电或者220V交流供电自适应,一次充电,可连续进行上百台变压器直流电阻测试,测试过程简单、方便。 2、输出六档电流,输出10A电流,输出25V电压,并且可自动选择电流,方便快捷。 3、量程宽、精度高,500uΩ~50KΩ。 4、具有电阻温度换算功能,可选配无线测温模块,实时测量现场试品温度,以确保电阻折算值的准确性。 5、具有反电动势保护、断线保护、断电保护、过热报警等多种保护功能。 6、5.6寸超大工业级高亮度彩色液晶屏,在强阳光下显示依然清晰可见。 7、配备外置式打印机,便于数据打印。 8、具有本机存储和优盘存储。 三、技术指标 四、调整腕带 为了更好地抓握,可剥开带子,调整粘扣带,如下图所示。 五、对电池充电 在使用手持式仪器之前或长时间存放之后或电池电量低时,请使用其随附的充电器对电池至少充电2小时,并且充电时可继续使用手持式测试仪。电池*充满后,充电器指示灯由红色变为持续绿色。 六、倾斜手持式测试仪 为了在操作期间方便拿取仪器或露出侧面接口,可使手持式测试仪倾斜,如下图所示。 抬起倾斜座并向外拉 七、产品外观 顶视图 前视图 侧视图 功能模块说明测试接线区红、黑两色接线座,分别对应I+、U+、U-、I-,测试线另一端有红、黑两色测试钳,对应接被测试品。天线座请接的胶棒天线,用于无线测温信号的接收。显示屏5.6寸超大工业级高亮度彩色液晶屏,显示操作菜单和测试结果。按键操作仪器用。 “↑↓”为“上下”键,选择移动或修改数据;“←→”为“左右”键,选择移动或修改数据;“确认”键,确认当前操作;“取消”键,放弃当前操作。电源开关整机电源开关,开机时拨到开位置,关机时拨到关位置。RS232接口连接外置打印机。充电接口使用仪器充电器进行充电。功能模块说明USB接口外接优盘用,用来存储测试数据,请使用FAT或FAT32格式的U盘;在存储过程中,严禁拨出优盘。 八、操作使用说明 测试接线 测试线的红、黑测试钳接被测试品的两端;测试线另一端按颜色接仪表的红、黑接线柱。 智能电量管理 仪器在长时间未操作时,自动调暗液晶背光,以节省电量;仪器带低电量充电提示功能、过放保护功能;仪器电量低时可插充电器充电,并可在充电过程中正常使用仪器。 打印机使用说明 打印机按键和打印机指示灯是一体式。打印机上电后,正常时指示灯为常亮,缺纸时指示灯闪烁。按一次按键,打印机走纸。 打印机换纸:扣出旋转扳手,打开纸仓盖;把打印纸装入,并拉出一截(超出一点撕纸牙齿),注意把纸放整齐,纸的方向为有药液一面(光滑面)向上;合上纸仓盖,打印头走纸轴压齐打印纸后稍用力把打印头走纸轴压回打印头,并把旋转扳手推入复位。 使用操作 所有测试线接好以后,打开电源开关,仪器初始化后进入“主菜单”屏,如下图所示。 编号 说明 1 显示日期时间。 2 显示外设和当前操作状态。 插入优盘时显示此图标。 插入打印机时显示此图标。 编号 说明 有蓝牙设备连接时显示此图标。 测温模块连接时显示此图标。 测试过程中显示此图标。 仪表内部温度过热显示此图标 3 电量显示,电量低时此图标闪烁。 4 仪器主菜单操作区,通过上、下键选择相应功能,按“确认”键进入相应功能菜单。 直流电阻测试功能,可测变压器、互感器、电抗器等感性试品和铜排、导线、开关触点等阻性试品。 查询测试过程中保存的各组数据;在存储查询屏可以进行数据打印、转存优盘等操作。 设置仪器的日期、时间。 需要密码操作,不对用户开放。 5 SV:显示仪器当前的软件版本号; HV:显示仪器当前的硬件版本号。 6 仪器出厂编号。 选择菜单进入直流电阻参数设置屏,如下图。 编号 说明 1 一级操作目录,通过“上下”键选择这些功能,当这些功能被选定后,按“左右”键选择对应功能的参数。 小提示:光标在一级操作目录下,可按“确认”键将光标快速跳转到按钮,可快速启动测量。 测试温度 设置所测试品的当前温度,温度数值从-99℃~+99℃。本装置可通过外部无线测温探头实时监测试品 编号 说明 测试温度 内部油温,也可手动设定温度值。当外部无线测温探头连接时无法手动设定,需关闭探头,才能手动设定。 折算温度 设置测得的电阻值需要折算的温度值,折算温度数值从0℃~+255℃,此数值关系电阻折算值的准确性。 绕组材料 设置试品的绕组材料,可选铜、铝,绕组材料关系到电阻折算值所用的折算系数。 测试电流 选择测试电流档位,可选1mA、10mA、0.1A、1A、5A、10A和自动。 2 二级操作目录,对应一级操作目录的设置参数,通过“左右”键移动光标, “上下”键修改参数。 小提示:光标在二级操作目录下,可按“确认”或“取消”键将光标快速跳转到一级操作目录。 编号 说明 3 当前所选测试电流的测量范围。 4 光标在此处时,按“确认”键启动测量。 5 对所选功能的解释说明。 “直阻测试结果”屏如下图。 编号 说明 1 实际测量的电阻值。 2 测试该相绕组时的试品温度。 3 需要折算到的温度数值。 4 绕组材料。 编号 说明 5 温度折算后的电阻值。 6 菜单选择区域。 按“左右”键移动光标选择相应功 能,按“确认”键执行当前所选功 能,按“取消”键返回上一屏。 仍按当前的设置参数重新测试。 将当前的测试结果通过连接外置打印机打印。 将当前的测试结果保存到本机或保存到外接优盘。 小提示:保存到优盘的数据为WORD格式,可直接用OFFICE打开进行编辑或打印。 九、注意事项 测试无载调压绕组,不允许在测试过程中或未放完电时切换无载分接开关。 在测试过程中或放电过程中不允许拆除测试线和切断电源开关。 在测试变压器过程中,变压器未测量侧绕组必须开路。 仪器在不使用的情况下,请及时关闭电源! 如果长期不使用仪器,请定期进行充、放电,电池应至少每月充、放电一次。 严禁亏电使用,亏电将严重缩短电池寿命,甚至使电池报废,当仪器欠电时,应马上关闭电源,进行充电。避免因电池放电时间过长而导致电池失效。 充电灯:充电器上的充电灯在充电过程中亮红色;充电完成后亮绿色。 用户不得私自拆卸仪器并更换电池,仪器或电池故障时请返厂处理。 |
