给煤机出现断煤情况的分析及处理办法
发表于:2026-8-31 08:16:24|本帖共 780 字 2423
       耐压式称重给煤机主要应用于火力发电厂循环流化床锅炉制粉系统中,是耐压、节能、环保型的称重式给煤机,在全封闭状态下不仅可以均匀、连续地输煤,而且可以进行分炉计量,是实现正平衡计算耗煤的理想设备。
  在给煤机的运用中也会出现断煤的现象,这是机组正常运行中碰到的事情,引发这一现象的主要原因是燃运除三块装置异常和原煤水份大引起。给煤机断煤时的处理好坏直接影响到机组的安全运行和电量考核,也会影响到机组经济指标,那如何分析、处理呢?
  一、给煤机显示电流正常,煤量下降,磨出口的温度没有明显变化
  这种断煤情况是最直观的,也是最容易判断的。倘若仅仅是煤量下降或者是给煤量不稳定,那就应该立即启动振荡器,很有可能是被异物卡住或者是给煤机的入口被堵住了,原煤比较湿的话对于给煤机的入口喇叭口内壁来说有贴壁现象。倘若通过振打后还是有该现象出现,就要及时对异物进行清理,如果有必要就需停止给煤机的运作将给煤机入口喇叭口的内壁清理干净。
  二、给煤机的电流升高现象异常,煤量正常,磨出口温度没有明显变化
  此类现象也是经常会发生的,它的判断比较直观。正常给煤机的电流是在3.3~3.5A,如果电流比3.5A大就很有可能是给煤机皮带被异物卡住或是给煤机后盖板堵煤引起的,我们可以检查下是否有异物,给煤机前窥视窗检查煤层下煤情况。
  三、给煤机的电流呈现略微下降的现象,煤量快速降至到零,磨出口的温度也呈快速上升趋势
  这种现象是典型的断煤,这种情况的产生主要是给煤机的入口处卡有异物,或者是给煤机的入口喇叭口内壁贴壁严重引起的。我们要及时停磨清理异物。
  四、给煤机的电流上升异常,煤量显示是正常的,磨出口温度在快速上升
  这种现象的产生有一定的隐蔽性,在运行中最怕的就是出现这种现象,是给煤机出现了假煤量。发生这种现象的主要原因是给煤机皮带卡有异物而影响了皮带称重,导致锅炉总煤机虚假,燃烧不能满足当前负荷的需求。
