一、HKLH液态系列SF6气体回收充气装置, HKLH双容器液态系列SF6气体回收充气装置产品概述及功能简介: HKLH液态系列SF6气体回收充气装置适用于电气设备制造部门生产使用,同时适用于110KV~百万伏 GIS开关的现场安装和维护使用。 1.采用冷冻液化法设计原理,降低了系统的工作压力,大大提高了回收的工作效率。 2.制冷压缩机为的法国美优乐全封闭制冷压缩机。 3.SF6压缩机为美国独资企业生产的半封闭压缩机(艾默生-谷轮品牌),应用于SF6等卤素气体,具有耐氟特性,保证无泄露。 4. 真空泵可选配德国原产Busch 100 m3/h 、德国独资 Leybold D60T 60 m3/h 、日本等品牌的真空泵,以及国产经久考验、结实耐用、性价比的双级15 L/s真空泵。 5.双容器系统,SF6可液化,并可灌装钢瓶,灌装量不小于50kg。单容器的回收装置灌瓶量不小于30kg。 6.双容器系统拥有的SF6汽化方式,利用较高温度的高压的SF6气体,强制将低温低压的SF6液体充灌入钢瓶,用时短,充灌量大。 7.使用柱式液位计,SF6液位指示直观准确。液位有背光指示,清晰明了。 8.液态储存容器内置有大功率SF6汽化电加热器。使用时自动进行温度控制,使SF6充分汽化对外充气。 9.优异的进口(美国)油雾过滤系统,确保油分达标。压缩机润滑油确保一年内不需添加,油位确保不下降。 10分子筛干燥系统性能可靠。分子筛再生时不需解体、拆装及更换,使用方便,仅需对分子筛干燥器进行自再生操作,干燥性能即可恢复如初。每次再生后水分可降为≤40PPM/V。 11.所有球阀采用美国swagelok工作原理,密封元件具有自动补偿性能。切实应用于真空、压力工况,确保真空压力两不漏,为真空、压力两用的专用球阀。(也可选用美国swagelok原装球阀)。 12.定制的相序保护装置,耐压高达500V, 极大提高可靠性。 13.三相制电源,中线不是必须的,整机配置漏电保护器。 14.流程图绘于面板,操作方便直观,全部使用球阀,开与关状态明确。 15.采用风冷、移动式,可在无水源情况下使用。 16.真空计为数字显示皮拉尼真空计。 17.优质脚轮,便于移动,不伤害地面。 二、HKLH液态系列SF6气体回收充气装置装置性能参数 HKLH单容器液态系列SF6气体回收装置 型 号 HKLH-14Y/15/180G(350G) HKLH-19Y/18/180G(350G) HKLH-36Y10/15/600 型 式 冷冻液化,风冷,手推移动式 工作环境温度 -10℃~40℃ 初压力(MPa) 0.8 回收 终压力(MPa) ≤0.053 ≤0.001(负压回收) 1m3容积所需时间(h/m3)* ≤0.4 ≤0.35 ≤1(负压回收) 初压力(Pa) ≤133 充气 终压力(MPa) 0.7 1m3容积所需时间(h/m3 ) ≤0.2 抽真空从0.1MPa至133Pa需时间 (h/m3 )** ≤0.25 ≤0.25 ≤0.25 极 限 真 空 (Pa) ≤10 真空保持从133Pa经24小时上升值(Pa) ≤400 年 泄 漏 率 ≤0.5% 回收后SF6 气体纯度 水分(PPM/V)*** ≤60 油分(PPM/W) ≤10 尘埃粒径(μm) ≤1 贮 贮存方式 液态 存 压力(MPa) 3.9 容 容积(L) 220(390) 220(390) 600 器 贮液量(kg) 220(390) 220(390) 600 液化方式 冷冻液化 汽化方式 电加热 干燥过滤器再生方式 真空加热活化再生 电源 三相 3Φ 380V 总功率(kW) ≤11 噪声dB(A) ≤75 外形尺寸(mm) 1950×1150×1800 1970×1150×2060 设备自重(kg) ≤1000 ≤1500 所有SF6气体回收装置系列与SF6气体抽真空装置均可选配各品牌进口真空泵欧洲原装数显真空计 SF6气体回收充气装置可选装一套负压回收系统,使回收终压达到1KPa以下 三、HKLH液态系列SF6气体回收充气装置图片及现场照片
相关推荐 SF6气体回收充气装置(点击了解) SF6气体抽真空装置(点击了解) SF6微量水分测定仪(点击了解) |
