COPELAND压缩机原理与常见故障
发表于:2026-8-30 15:06:38|本帖共 1,160 字 2540
       在系统中的作用:
  抽吸来自蒸发器的制冷蒸汽,并提高其压力和温度,然后排向冷凝器。
  COPELAND压缩机压缩机——涡旋压缩机示意图:
  油平衡管的作用:
  主要是降压缩机内部多余的油排除到系统,然后金粉在分配,一方面避免冷冻油聚集导致压缩机或其它压缩机缺油,另外避免COPELAND压缩机压缩机油位过高。
  组成:动、静涡盘,十字滑环,曲轴,支架,机壳等。涡盘安装在机壳上部。
  压缩原理:
  连续不断的吸、排气;涡盘左右两侧同时进行压缩。
  涡旋COPELAND压缩机解剖:
  涡旋COPELAND压缩机内部的气体流路:
  涡旋COPELAND压缩机内部的油路:
  涡旋COPELAND压缩机的优点:
  1、结构简单、体积小、重量轻。(与活塞压缩机比:零件减少90%、体积减小40%、重量减轻15%)
  2、无吸排气阀。减少了易损件,降低吸排气阻力损失,降低噪音与振动,易于实现变转速。
  3、无余隙容积。容积效率提高。
  4、不直接接触,采用油膜密封。摩擦损失小,机械效率高。
  5、多压缩室同时工作,工作连续,压缩力矩变化平稳。
  涡旋COPELAND压缩机的缺点:
  1、精度要求高,形位公差都在微米级
  2、无排气阀,变工况性能欠佳
  3、工作腔不易实施外部冷却,压缩过程的热量难排出,因此只能够压缩绝热指数小的气体或者内冷却
  4、大排量涡旋COPELAND压缩机难实现。受齿高限制,排量大直径大,不平衡旋转质量增大,机器不紧凑且重量增加。
  COPELAND压缩机常见故障---水分超标损坏
  解剖表现:机构表面轻则镀铜,重则生锈。(涡盘间隙和滚动活塞与缸盖、气缸内壁间隙约10~20um,生锈、镀铜导致间隙减小,摩擦增大。)
  产生原因:系统真空度不够或冷媒水分含量超标。
  对策:注意系统密闭性,抽空符合要求,使用合格冷媒。
  COPELAND压缩机常见故障---杂质超标损坏
  解剖表现: 涡旋盘表面不规则磨耗迹象。
  产生原因:系统安装过程产生氧化皮或系统管路灰尘污垢较多,系统回油不足或润滑不足发生异常磨耗。
  对策:注意系统清洁,确认吸气、回油过滤器的清洁及油量、油质合适。
  COPELAND压缩机常见故障---缺油或润滑不足损坏
  解剖表现: 机构部件表面发干,异常磨损(缺油);机构表面油量合适但异常磨损。
  产生原因:系统回油不足或压缩机高温导致油粘度低下或冷媒量过多导致油粘度低下。
  对策:注意系统清洁,确认是否设置回油弯,确认吸气、回油过滤器的清洁及油量、油质合适,确保冷冻机油和冷媒的质量比符合要求,严禁冷媒过充!
  常见故障---电机损坏
  解剖表现:线圈短路烧毁,或白栏槽熔化,或过热烧毁。
  产生原因:系统杂质超标将线圈划伤导致短路(多发生于表面),或线圈制造过程中漆伤导致短路(多发生于非表面),或过负荷使用导致线圈过快老化烧毁。
  对策:注意系统的洁净度,压缩机厂家生产过程精细化,安装位置通风良好,避免过负荷使用。
