数控液压弯管机工作优势有哪些
发表于:2026-8-30 15:02:24|本帖共 608 字 4254
       数控液压弯管机工作优势有哪些
  数控液压弯管机大致可以分为电动弯管机、数控液压弯管机等等。主要用于电力施工,公铁路建设,锅炉、桥梁、船舶、家俱,装潢等方面的管道铺设及修造,弯管机具有功能多、结构合理、操作简单等优点除了具备弯管功能外,还能将油缸作为液压千斤顶使用,相对于数控弯管设备而言具有价格便宜,使用方便的特点,在国内数控液压弯管机市场占据主导产品位置。数控液压弯管机由电动油泵,高压油管,快速接头,工作油缸,柱塞,弯曲部件(包括上花板,下花板,模头,辊轴)组成,有电动油泵输送高压油,经高压油管送入工作油缸,高压油推动工作油缸柱塞,产生推力,通过弯管部件弯曲管子。
  数控液压弯管机操作流程
  1、操作前,检查数控液压弯管机各润滑点是否缺油,运动机构是否松动,安全防护装置是否可靠,待确认后方可操作。 2、调整好零件所须位置及所需角度。 3、起动数控液压弯管机油泵,系统压力是否保持在规定范围内,若高,损伤液压元件,浪费电源,若过低,影响工作。 4、调整机件定位至所须长度。 5、正常操作将工件放入弯曲模内,且前端接触定位,踏下脚踏开关,即可完成。 6、调整立式升降导轨,使导模压紧缸前进能够夹紧紧铁管。 7、调夹模压紧缸能够夹紧铁管。 8、操作数控液压弯管机时,思想要集中,禁止将手或其他物品放入工作区,如遇紧急情况,按急停按钮,再将转扭开关转至手动位置,用手动复位,若发生故障,及时报修。 9、工作结束后,切断电源,做好清洁润滑工作。
