SYD-2801F高低温沥青针入度仪
发表于:2026-8-30 12:45:19|本帖共 1,083 字 858
       SYD-2801F高低温沥青针入度仪特点: 1、大屏幕液晶中文显示。 2、可以连续试验三次,自动计算试验平均值。 3、系统测试模式允许进行传感器检测和重新标定。 4、仪器针杆套件可以通过调节扭在0-25mm内上下调节。 5、贯入针杆可以上下手动调节。 6、传感器超出量程自动提示。 7、可设置试验时间为5秒,15秒,30秒,60秒。 8、自动控制恒温水浴的温度,控温精度高,可以做低温试验。 9、带有可掉电运行的实时时钟。 10、可以保存10组试验数据(掉电保持10年),并可以随时查询打印。 11、带有打印接口。 12、带有RS232C通讯接口。 13、带有冷光源照明系统。 14.、恒温水浴采用进口双压缩机制冷,高精度智能表控制,控温精度更高。 SYD-2801F高低温沥青针入度仪主要技术指标, 1、*小分度:位移:0.01mm 时间:0.1s 温度:0.1℃ 2、*大量程:40mm 3、针连杆、砝码、标准针合重:100±0.05g 150±0.05g 4、控温精度:0.1℃ 5、试验皿:金属制,平底状,尺寸为70×45 55×35(mm) 6、平底保温皿:玻璃制品,容量大于1.5L,皿深大于60mm;附放试样皿用三角架一个。 7、低温恒温水浴内部尺寸:50X40X30mm 8 、环境温度:5~40℃ 9 、环境湿度:≦85﹪ 10、电源:AC220V±10%,50HZ 11.、外形尺寸:600x500x1300mm 12、SYD-2801F高低温沥青针入度仪重量:75KG 13、功率:2..5KW 河北恒泰鸿基试验仪器厂主要供应楼板测厚仪,SYD-2801F高低温沥青针入度仪,钢筋扫描仪,桩基动测仪,氯离子含量测试仪,旁压仪,混凝土测厚仪,沥青燃烧炉,核子密度水份仪,裂缝测宽仪,裂缝测深仪,钢筋锈蚀仪,非金属超声波检测仪,无核密度湿度仪,核子密度仪,反光标志逆反射系数测定仪,反光标线逆反射系数测定仪,突起路标发光强度测定,混凝土氯离子含量测定仪,混凝土碱含量测定仪,混凝土冻融试验机,混凝土碳化试验箱,混凝土动弹仪,混凝土磁力振动台,混凝土及水泥含气量测定仪,水泥试验小磨,混凝土搅拌机,水泥氯离子含量测定仪,电动液压脱模器,电动击实仪,混凝土标准养护箱,水泥净浆搅拌机,水泥胶砂搅拌机,水泥胶砂振实台,水泥胶砂流动度测定仪,水泥压力试验机,混凝土压力试验机,材料试验机,水泥恒应力试验机及各种沥青实验仪器等。咨询,,0317-4408128公司www.hthj17.com,www.hthjyq.com
