维护和保养蔬菜清洗机的几点知识分享
发表于:2026-8-30 10:27:27|本帖共 677 字 4341
       一个机械的好坏其实并不是只看质量的,还需要我们后期的维护和保养、机器在我们使用的过程中是有一定的寿命的,如果我们在使用的过程中能够好好的对它,不要让它受到不必要的伤害,那么,机器的使用寿命也会相应的延长。说到这里,大家是不是很想知道机器使用蔬菜清洗机的时候应该怎么去保养和维护呢?下面我们就来看一下这方面的知识。 一、对于链条的调整 该调整是在马达停止之后进行的,在两链轮的中间以手指来压链条,压缩量一般为4到9毫米之间是标准值,当一旦超过标准值得时候就调整惰轮至规定紧度。 二、皮带的调整 当马达停止之后,在在二皮带轮之中间处,以手指(中指和食指)压皮带压缩量为7~12mm为标准值。当大于标准值时,调整惰轮至规定紧度。 三、我们长期不使用保存 当我们要进行长时间的保存而不使用时我们就可以把各部分的泥土等的物体进行冲洗擦拭干净,各个回转部以及皮带和链条等的附着的杂物都要的清除而且各回转部及磨擦主动部,充分注油以四、防止生锈现象的出现。 蔬菜清洗机采用汽泡水浴清洗.本清洗机采用汽泡清洗,适用于片类蔬菜的清洗,可根据产品的量来定作。 蔬菜清洗机除电机、轴承等标准件外均采用不锈钢SUS304/2B材料制作,符合出口食品卫生要求。设备中设有气泡发生装置,使物料呈翻滚状态,去除产品表面农残功效,同时可加入适量的药剂,进行消毒固色,漂浮物可以从溢流槽溢出,沉淀物从口排出,以达到清洗的目的。气泡清洗机是针对外形要求高的物料设计,适用于:蔬菜、水果、水产品等颗粒状、叶状、根茎类产品清洗、浸泡。 以上就是关于维护和保养蔬菜清洗机的几点知识分享的所有知识,希望可以帮助到大家。
