发表于:2026-8-30 08:54:39|本帖共 1,136 字 2556
高效液相色谱柱是一种常用的实验室色谱柱产品,它具有操作简单,方便,快捷,灵活,稳定性能高的特点,我们在使用高效液相色谱柱的时候是需要具备一定的经验的。下面***为大家讲讲高效液相色谱柱的使用要求,希望能够快速的让大家学会。
填充剂的要求
***常用的色谱柱填充剂为化学键合硅胶。反相色谱系统使用非极性填充剂,以十八烷基硅烷键合硅胶***为常用,辛基硅烷键合硅胶和其他类型的硅烷键合硅胶(如氰基键合硅烷和氨基键合硅烷等)也有使用。正相色谱系统使用极性填充剂,常用的填充剂有硅胶等。离子交换色谱系统使用离子交换填充剂;分子排阻色谱系统使用凝胶或高分子多孔微球等填充剂;对映异构体的分离通常使用手性填充剂。
填充剂的性能(如载体的形状、粒径、孔径、表面积、键合基团的表面覆盖度、含碳量和键合类型等)以及色谱柱的填充,直接影响供试品的保留行为和分离效果。孔径在15nm(1nm=10Å)以下的填料适合于分析分子量小于2000 的化合物,分子量大于2000 的化合物则应选择孔径在30nm 以上的填料。除另有规定外,分析柱的填充剂粒径一般在3μm~10μm 之间。粒径更小(约2μm)的填充剂常用于填装微径柱(内径约2mm),使用微径柱时,的性能、进样体积、检测池体积和系统的死体积等必须与之匹配;如有必要,色谱条件也需作适当的调整。当对其测定结果产生争议时,应以品种正文规定的色谱条件的测定结果为准。
温度的要求
以硅胶为载体的普通键合固定相的使用温度通常不超过35℃,为改善分离效果可适当提高色谱柱的使用温度,但不能超过60℃。
流动相的要求
流动相的pH 值应控制在2~8 之间。当pH 值大于8 时,可使载体硅胶溶解;当pH 值小于2 时,与硅胶相连的化学键合相易水解脱落。当色谱系统中需使用pH 值大于8 的流动相时,应选用耐碱的填充剂,如采用高纯硅胶为载体并具有高表面覆盖度的键合硅胶填充剂、包覆聚合物填充剂、有机-无机杂化填充剂或非硅胶填充剂等;当需使用pH 值小于2 的流动相时,应选用耐酸的填充剂,如具有大体积侧链能产生空间位阻保护作用的二异丙基或二异丁基取代十八烷基硅烷键合硅胶填充剂,或有机-无机杂化填充剂等。
CD44CD44抗体
C9orf1149号染色体开放阅读框114抗体
CD8BCD8β链(CD8-β)抗体
C6orf16号染色体开放阅读框1抗体
gamma crystallin Sγ晶状体蛋白S/γS-crystallin抗体
C9orf729号染色体开放阅读框72抗体
Cadherin 10钙粘附分子10抗体
R CadherinR Cadherin/CDH4
Capsid protein VP1大鼠细小病毒H-1株(H-1)抗体
C22orf922号染色体开放阅读框9抗体
CREPT肿瘤高表达细胞周期相关蛋白抗体 |
