总有机碳分析仪售价解析
发表于:2026-8-30 08:23:34|本帖共 821 字 2583
       Sievers 500 RL 在线总有机碳分析仪用于连续监控纯水和超纯水中的有机物,无需化学试剂。广泛应用于制药、微电子和电力行业。 Sievers 500 RL分析仪提供了出众的分析准确性和精确性,其检出限可低至 0.03 ppb,还提供了自动调零功能,并可为特定应用定制各项功能。 用于水生产实时监测与在线清洁验证 Sievers 500 RL 在线 TOC 分析仪的目标是将基于科学的风险管理能力带到生产车间。 将备受信赖的 Sievers 实验室 TOC 分析方法集成到在线分析仪中,提供与实验室型分析仪相同的高水准分析能力,无延迟的实时监测。 因此 500 RL 支持如过程分析技术(PAT)和在线清洁验证(CV)等制药行业质量管理规范。 主要配置 500 RL 有三种主要配置,与提供的集成在线取样系统(iOS)的类型有关,且每种配置都可以用各个选配件来升级: 500 RL配备Super iOS 500 RL配备标准 iOS 500 RL 基本型 新型Super iOS(集成在线取样系统)是创新性的四端口系统,可以自动化完成系统适用性、验证和校准等系统协议,且将关键的标准品数据直接传输到分析仪以便安全数据管理。 这会明显减少操作者的时间、风险和成本。 这种超级 iOS 还可以与标准 iOS一样进行单个标准品或单个瓶装水样的测定。 技术 500 RL 在线 TOC 分析仪采用Sievers膜电导技术,消除了其它技术容易出现的假阳性和假阴性读数。 另外,Sievers 的技术确保常见于超纯水(UPW)中的所有类型的有机化合物的准确回收测定。 操作简便 500 RL 与其他 Sievers TOC 分析仪,都具备多种高效率和易于使用的特性,包括周期为 12 个月的校准稳定性、彩色触摸屏、屏幕上消耗品的状态指示、USB 端口以及低的维护(一年几个小时)。 具有从 0.03 ppb 到 2500 ppb 的广泛测量范围,500 RL 还可测定 USP 电导率。 可选的 Sievers DataGuard 500 软件方便用户符合 21 CFR Part 11的要求。 总有机碳分析仪价格
谢谢推荐,这几家工业设备厂家技术实力强!
2026-9-27 19:00:29|本帖共 20 字 回复
