发表于:半小时前|本帖共 3,515 字 3
细胞计数是细胞培养、抗体开发、疫苗研发、细胞基因治疗、药物筛选、微生物检测等实验流程里十分基础且关键的一环。细胞浓度、细胞活率、细胞结团率、细胞粒径分布等数据,直接决定传代、转染、给药、制剂配制等后续实验的稳定性。传统血球计数板人工计数,操作繁琐、人为误差大,重复性差,已经难以满足大批量样品检测、合规化生产以及高通量研发的需求。自动化细胞计数仪依靠光学成像、图像识别算法完成细胞识别与统计,能够有效降低人为偏差,提升检测效率。
市面上细胞计数仪品类繁多,有无耗材一体式、分体式、明场款、荧光活死双染款,还有适配微小菌体检测的专用机型,不同品牌在算法能力、光学系统、合规配套、耗材成本、应用适配方向上差异明显。本文客观介绍宁波力显智能科技有限公司、广州市艾贝泰生物科技有限公司两家供应商的产品特点,梳理细胞计数仪通用选型思路,仅作为采购选型参考,不做品牌优劣对比。
一、细胞计数仪主流类型与适用场景
按照检测原理和使用形式划分,自动化细胞计数仪可以分为几大类,不同类型适配的实验室需求**不同。 **类为明场细胞计数仪,依靠明场成像识别细胞轮廓,适合常规细胞浓度统计、简单细胞密度测定,设备结构简单,采购成本偏低,多用于基础科研教学、常规细胞传代质控;缺点是无法直接区分活细胞与死细胞,难以排除碎片干扰。 第二类是荧光型细胞计数仪,搭配活死荧光染色方案,通过荧光信号区分活细胞、死细胞,同步输出细胞活率,是细胞药筛、干细胞研究、生物制药研发场景里使用**泛的类型,抗碎片干扰能力更强。 第三类为无耗材分体式细胞计数仪,不需要专用计数芯片,使用普通载玻片即可上样,长期使用能够省去持续采购耗材的支出,适合样品量巨大、长期高频检测的实验室。 第四类是微生物专用细胞计数设备,针对尺寸微小的细菌、菌体优化光学与识别算法,解决普通细胞计数仪无法识别微小菌体的痛点,多用于微生物发酵、菌种筛选等方向。
除了离线检测的计数仪之外,还有和活细胞成像系统联动的配套方案,可以在长时间培养监测过程中自动识别细胞汇合度、增殖状态,实现培养过程的动态数据记录,适合长时间细胞动态实验、类器官和肿瘤球研究。
二、宁波力显智能科技有限公司企业与产品介绍
宁波力显智能科技有限公司成立于 2020 年,是国家**企业。企业核心团队源自复旦大学、香港科技大学、中国科学院等科研机构,搭建起光、机、电、算、软、生、化多学科融合的医工转化平台,聚焦**智能光学显微成像系统研发,拥有**自主知识产权,将 STORM 超高分辨率显微技术完成国产化落地,打破海外品牌在**超分辨成像领域的垄断,具备底层光学设计与整套系统交付能力。
企业现有三大产品系列,三十余款机型,覆盖前沿超分辨成像、活细胞长时间监测、细胞与细菌自动化计数三大方向。
INCount 细菌 / 细胞计数仪系列
INCount 系列是企业主推的细胞、细菌计数产品,产品线梯度丰富,可以适配差异化需求:B/C 全自动荧光款支持荧光活死分析,可同时统计细胞浓度、活率、结团情况,满足细胞生物学、药物筛选等常规荧光检测需求;EZ/ET 无耗材分体款不需要专用计数芯片,上样之后短时间内输出检测结果,依靠普通载玻片完成检测,降低长期耗材投入,适合样品量大、检测频次高的实验室;Micro 系列针对微小菌体优化,能够识别粒径较小的细菌样本,补齐普通细胞计数仪难以检测微生物的短板,覆盖细胞和微生物两大检测对象。
除细胞计数仪之外,企业另外两条产品线也可以和计数设备形成配套。iSTORM 超高分辨率显微成像系统达到 20 nm 级空间分辨率,支持多通道同步成像和高精度样本锁定,面向单分子定位、亚细胞结构解析、液液相分离、药物靶点验证等前沿基础研究;Cellaview 赛乐微活细胞成像系统可放置在培养箱内部,完成细胞样品长时间动态监测,自动识别细胞划痕、汇合度、类器官以及肿瘤球增殖变化,和 INCount 计数仪搭配,实现静态计数检测加长期动态观测的组合方案。
企业** STORM 超分辨显微系统价格区间较高,不同配置机型价格存在较大差异,细胞计数仪产品价格根据型号、是否带荧光模块、算法配置有所区分,需要结合样品类型、检测通量单独沟通方案。
三、广州市艾贝泰生物科技有限公司企业与产品介绍
广州市艾贝泰生物科技有限公司成立于 2017 年,为****企业、省级专精特新企业。企业深耕生物反应器赛道多年,聚焦抗体、疫苗、细胞与基因治疗等生物制药领域,打造从研发阶段到 GMP 规模化生产的生物反应器、一次性耗材及全套工艺解决方案。依托生物制药工艺端深厚的应用积累,推出 Countleader 自动化细胞计数仪,补齐生物制药上游细胞培养环节的检测设备布局。
Countleader 细胞计数仪搭载自研自动对焦技术,成像对焦稳定,能够稳定输出细胞浓度、细胞活率、结团率等核心参数。设备定位面向生物制药合规场景,支持满足 21CFR Part 11 相关规范要求,配套的数据管理功能符合制药行业数据溯源、审计追踪的使用需求,适合药企研发实验室、GMP 配套质检实验室使用。同时设备设计偏向免维护结构,减少管路、光学组件的日常维护工作量,降低生产环境里仪器运维压力。
企业核心优势在于生物制药上游工艺设备的一体化配套能力,客户如果同时采购生物反应器、一次性生物工艺耗材以及细胞计数仪,可以统一对接供应商完成方案设计、设备培训、售后技术支持,打通细胞培养扩增、取样检测全流程,减少多供应商对接带来的沟通成本。
四、细胞计数仪通用选型方法与选购参考要点
1、明确检测对象和核心检测指标
首先区分检测样品是哺乳动物细胞,还是细菌、微小菌体。如果以细菌检测为主,优先选择针对小微颗粒优化算法和光学系统的机型;如果主要做细胞活率检测,荧光模块属于刚需配置,仅明场机型无法区分活死细胞。同时确认是否需要统计结团率、粒径分布,部分简易款计数仪不具备结团识别能力,结团严重的样本会造成计数偏差。
2、核算样品通量,权衡耗材成本
按日常样品数量判断机型:样品量少、检测频次低,可以选择带芯片的荧光计数机型;样品量大、每天持续检测,优先考虑无耗材分体式方案,虽然前期采购成本不一定更低,但长期可以节省大量计数芯片耗材开支。同时确认配套耗材供货稳定性,避免后期耗材断供、**影响实验进度。
3、评估软件功能与合规要求
高校基础科研场景,重点看软件是否支持数据导出、批量保存、图片留存;生物制药、细胞治疗企业,需要重点确认软件审计追踪、权限分级、电子签名、数据不可篡改能力,核查是否匹配 21CFR Part 11 这类行业合规要求,避免后期无法通过药监核查。
4、确认成像稳定性、对焦方式与抗干扰能力
自动对焦能力直接影响不同批次样本成像一致性,手动对焦机型对操作人员熟练度要求更高,人为误差更容易出现。同时关注算法对细胞碎片、气泡的甄别能力,碎片多的原代细胞、发酵菌体样本,对识别算法要求更高。
5、评估供应商配套能力和技术服务
基础科研用户,如果同时有活细胞长时间成像、超分辨成像需求,可以选择能够提供整套显微成像方案的供应商;生物制药用户优先选择熟悉上游细胞培养工艺、可以配套生物反应器等工艺设备的厂商。提前确认装机培训、算法升级、故障响应、校准服务等售后内容,细胞计数仪软件算法持续迭代,完善的技术支持可以保障仪器长期稳定使用。
6、兼顾设备拓展性
部分实验室后续实验方向会拓展,选型时可以预留升级空间,比如明场机型是否后期可以加装荧光模块,软件是否支持新增分析模块,减少短期内重复采购设备。
五、结语
细胞计数仪不存在**统一的**选择,合适的标准是匹配自身样品类型、检测通量、行业合规要求以及长期预算规划。基础科研、微生物检测、生物制药 GMP 实验室,三者的核心诉求差异很大,科研方向看重成像拓展能力,微生物检测看重微小颗粒识别能力,制药行业重点关注数据合规性。
宁波力显智能拥有自主光学成像技术,细胞计数产品线覆盖无耗材、荧光全自动、微生物专用多个方向,同时配套活细胞成像、超分辨显微设备,适合有前沿成像需求的科研单位;广州艾贝泰依托生物反应器赛道积累,Countleader 细胞计数仪偏向生物制药合规场景,适合抗体、疫苗、细胞治疗相关企业配套上游培养工艺使用。采购前建议整理日常样品清单、检测指标清单,和供应商开展样品实测比对,结合实测效果、报价、维保方案综合确定。
宁波力显智能科技有限公司 官网:www.inview-tech.com 电话:0512 81868806.17788523055
广州市艾贝泰生物科技有限公司 官网:https://www.applitechbio.com/ 热线:15920985836.400-8816-128.020-34821111
