核电站对进口蝶阀的选用
发表于:2026-8-30 08:09:26|本帖共 1,392 字 923
       核电站给人的印象一直是高水平,高严格,高度神秘的行业,所以在选用阀门上,对阀门的要求相对更为严格。本文将以核电行业为例,得锐自动化为大家讲解一下进口蝶阀在核电站领域的应用。进口蝶阀一般分为中线蝶阀、单偏心蝶阀、双偏心蝶阀和三偏心蝶阀。
  进口中线蝶阀的结构特征为阀杆轴心、碟板中心、本体中心在同一直线上,所以叫中线蝶阀。因其结构简单、制造工艺不高、成本较低,所以应用广泛。但进口中线蝶阀在启闭时碟板与阀座始终处于挤压、刮擦状态,启闭扭矩大、磨损快。为克服挤压、刮擦、保证密封性能,阀座基本上采用橡胶或聚四氟乙烯等弹性材料,因而在使用上收到温度的限制,使用温度一般≤120°C。中线蝶阀的关闭是靠金属碟板边缘挤压橡胶密封阀座,从而使阀座中间的橡胶隆起,来实现密封的,故阀门在高压下容易内漏。由于其前后结构对称,因此中线蝶阀通常可以双向使用。
  进口单偏心蝶阀的产生主要是为了解决中线蝶阀碟板与阀座的挤压问题由此产生了单偏心蝶阀 ,其结构特征为阀杆轴心偏离了蝶板中心,从而使蝶板上下端不再成为回转轴心,分散、减轻了蝶板上下端与阀座的过度挤压 ,因此启闭所需的扭矩较中心蝶阀小。
  单偏心蝶阀的回转中心位于阀体的中心线上,阀板相对于密封截面偏离一个距离,因此适合软密封。阀门关闭时,阀座 与阀板密封面处在相对过盈的接触状态,要达到密封主要是靠压紧密封圈,使其在周边方向上膨胀 ,产生的密封力超过流体介质作用在阀板上的力达到密封,因此这类阀门推荐单向使用。
  广泛的双偏心蝶阀,其结构特征为阀杆轴心既偏离蝶板中心也偏离本体中心。第二次偏心即阀轴将蝶板分隔成一边多一边少的两部分,这种偏心可使蝶板在开启关闭过程中能迅速脱离阀座 ,大幅度地消除了蝶板与阀座不必要的挤压、刮擦现象,减轻了开启阻力距,磨损降低而阀座寿命提高。刮擦的大幅度降低,还使得双偏心蝶阀可以采用金属 阀座 ,拓展了蝶阀在高温领域的应用 。
  双偏心蝶阀密封原理类似于单偏心蝶阀 ,属位置密封构造 、即蝶板与阀座的密封面为线接触、通过蝶板挤压阀座所造成的弹性变形产生密封效果 ,故对关闭位置要求很高(特别是金属阀座),承压能力低,推荐单向使用。
  三偏心蝶阀是在双偏心的阀杆轴心位置偏心的同时,使蝶板密封面的圆锥型轴线偏斜于本体圆柱轴线。阀门关闭时阀板由于偏心缘故往前推 ,阀板和阀座在关闭过程中不产生摩擦 ,阀板直接压在阀座上,保证了阀门的使用寿命。
  以海南昌江核电厂 1、2号机组 (以下简称机组 )核岛共使用700台蝶阀为例,所选蝶阀的设计压力 一般 ≤150Lb (磅/英寸,约1.03MPa),设计温度 ≤120℃,公称通径 80600ram。考虑到偏心蝶阀优良的性能及经济性 ,应业主要求,机组核岛和常规岛均使用双偏心蝶阀,核岛蝶阀由江苏神通阀门有限公司供货,为单向承压偏心蝶阀,反向密封的承压能力仅为正向密封承压能力的60%,因此,这类阀门需单向密封。
  机组的安全壳隔离阀是防止事故工况下安全壳内的放射性气体外逸设置的一类阀门,该 阀门密封性要求比较高,压力温度也更高,启闭扭矩小,启闭时间短,因此选用了江苏神通的单向密封的三偏心蝶 阀。
  考虑到系统中有些蝶阀关闭时需要双向承压,且反向压力能达到正向压力值 ,这类 蝶阀如果选用偏心蝶阀,就需要设计压力低于蝶阀的反向压力 ,即蝶阀的承压能力需大大提高 ,会增加成本。因此,这类压力 、温度均不高的蝶阀,可以选用双向承压的中心蝶阀,但需增加易耗品的备件 。
