怎样避免隔膜压滤机过热
影响隔膜压滤机过热的原因有两个:一个是液压系统,另一个是压滤机滤板。 压滤机的液压系统跟温度是紧密相关的,可以通过安装放热设备将温度控制液压系统,这样就可以使压滤机正常运作,而需要特别关注的是液压站的温度不宜过高,因为这样会影响到液压系统,从而导致系统无法正常运行。 压滤机滤板采用的是聚丙烯这种材料制作而成,可以有效的防止过热处理,减慢温度的提升,减少增加了压滤机滤板的分解和氧化变质,盐城了滤板的使用周期。降低滤板的损坏,提高了生产速率,谋取更大的利润。 操作人员对隔膜压滤机有一定的了解,知道了哪些部位需要预防之外,还需要知道改任何的防? 隔膜压滤机的安装一般处在阴凉通风出,避免阳光的直射,此外还需要注意温度变化情况,采取各样措施防止机械过热,可以通过浇水的方法机械的温度。也可以停机,等机械散热后,在运行操作。
