对于汽车而言,其能正常安全的工作,和自身各个零部件的紧密配合是离不开的。就拿汽车管路来讲,在整个汽车的运行过程中,管路可以说是发挥着重要的作用。为保证管路正常使用。对汽车管路测试是一项重要的工程。 对汽车管路的测试主要分为3个方面:材料、可靠性、性能。对汽车管路这3个方面的测试以此来确定管路是否属于合格产品。下面我们来了解一下这几个方面。
我们先来说说这个汽车管路材料测试。对于管路材料的测试主要包含了耐久、冲击、弯曲以及压缩的等韧性方面的测试。还有邵氏、洛氏以及国际橡胶硬度等方面的硬度测试。当然在汽车汽车管路测试当中也少不了灰分、灼烧残余的燃烧测试。当然还有像是耐化学试剂、盐雾腐蚀等方面的耐腐蚀测试。 下面再来说说汽车管路测试中的可靠性测试。想要汽车安全正常运行,管路的可靠性很重要。比如说汽车管路在耐高温、耐低温、耐振性能以及盐雾试验等方面的测试都不能少。这样才可判断管路在测试上面是否真的可靠。 还以一个就是汽车管路的性能测试,这里主要是检测的管道的爆破压力、外径膨胀量变化、压力脉冲疲劳以及曲挠试验等方面的测试。还有像是管路的真空气密性、泄漏量等等也是需要测试。 所以关于汽车管路测试主要就是3个大方面。不过细分下来,对于管路测试的话还是有不少项目的。只有这样才可保证管路的全面可靠性。上海仪祥试验设备有限公司就是一家专业制作试验设备的公司,可以提供各种试验箱如 脉冲、冷水冲击、盐雾腐蚀箱。 |
