高速刀具系统
高速切削刀具直接决定高速切削的效益、质量和安全,是推广和实施高速切削技术的基
础。刀具切削性能的好坏,取决于构成刀具的材料、几何参数及其结构。使用高速切削刀具
时,除了正确选择刀具材料和切削参数外,还要考虑和刀具有关的其他许多问题,如刀具和
刀柄的连接、刀柄与机床主轴的连接以及刀具系统的动平衡等。
高速切削刀具技术则是实现高速切削加工的关键技术之一。随着切削速度的大幅度提
高,切削刀具在材料、几何参数、刀杆结构以及切削工艺参数等方面都不同于传统速度切削
时的要求,正确选择和优化刀具各参数,对于提高加工效率和质量、延长刀具寿命、降低加
工成本都会起非常关键的作用。
8.4.1 高速切削对刀具的要求
在高速切削时,变形过程是不均匀性的,具有周期性的局部集中剪切变形区,形成锯齿
状的半不连续周。其显著特征为:变形区变窄,剪切角增大,变形系数减小,甚至之15
第二变形区的接触长度变短,切屑流出速度,前刀面受周期载荷的作用。这使高速切削
的切削变形减少,切削力大幅下降。另外,刀具前刀面上的摩探热大大增加,切削钢、钻及
镍基合金时温度可达looo℃以上,并且温度距刃口很近,这使热磨损占主导,易于形成与刃口紧相毗邻的月牙洼磨损。而切削刃作用边界处很高的应力和温度梯度使边界磨损更
加突出,尤其在高速铣削或其他断续切削时,刀尖及刀刃因受冲击载荷的作用,易于发生脆
性破损。因此,高速切削对刀具有着一些特殊的要求。
①刀具材料与被加工材料的化学亲和力要小。
⑧具有优良的力学性能、热稳定性、抗冲击性和耐磨性。
③合理正确的刀具切削角度,刀尖、刃形结构应使其具有足够的抗磨损能力。
④刀具系统与机床有牢靠的连接。
⑤刀具系统有可靠的预警功能。 |
