HPL-F系列荧光检测设备主要用于光致发光荧光发射光谱的采集和分析,该系统由光谱仪、专用荧光探头(同轴光设计)、荧光激光器≤2nm三大核心模块组成的一体机。荧光光谱仪内置窄线激光器,荧光光谱仪外壳预留SMA905作为荧光信号接收的接口,FC/PC作为激光器与探头连接的接口。常用的为采用405nm作为激发的荧光光谱仪。 405nm主要用于下转换荧光,980主要用于上转换荧光使用。 一、HPL-F系列荧光检测设备应用领域: 405nm、 532nm、785nm、980nm各荧光光谱仪在多个领域都有广泛应用,包括但不限于: 1.化学分析:用于分子结构识别、化学反应动力学研究。 2.生物医学研究:用于细胞成分分析、药物检测和生物标记物研究。 3.材料科学:用于材料表征、晶体结构分析和纳米材料研究。 4.食品和饮料行业:用于食品成分和质量控制。 5.环境监测:用于大气、水质和土壤中的污染物检测。 二、HPL-F系列荧光检测设备(视屏显微荧光测量平台)技术规格参数: 1.载体:正置金相/透射一体显微镜(方便调焦) 2.光学系统:OTICS无限远色差校正光学系统 3.放大倍数范围:50X~500X 4.照明方式:标配落射照明和透射照明一体化 5.荧光耦合中间体:安装于落射照明中间体的下方,提高荧光光谱信号的强度 6.观察筒:铰链式三目观察筒,30°倾斜,瞳距调节48 mm~76mm,20%观察,同时80%摄影 7.目镜:10X大视野、高眼点平场目镜,视场数≥Φ20mm 8.调焦装置:粗微同轴调焦,粗调带松紧调节,并有调焦上限位装置 9.转换器:内倾式内定位五孔转换器 10.聚光镜:N.A.1.25阿贝聚光镜,带可变光栏 11.摄像接筒:0.5X-1X 摄像接筒(C-Mount) 12.载物台机:械移动载物台,平台快降装置,使观察距离增加50mm。 13.荧光接口盒:内置激光器及滤光片组 14.成像相机:基于CMOS传感器的科学级相机,≥1200万像素 15.观察便捷性:双观察方式:目视和相机可同时进行观察, 16.显微荧光对焦方式:共焦方式 17.物镜(标配):标配无限远10x、20x、50x |
