电动砂当量试验仪注意事项
发表于:2026-8-29 09:18:12|本帖共 2,332 字 675
  电动砂当量试验仪注意事项: ◆试验完毕后,须将活塞擦洗干净。 ◆避免圆形试筒磕碰。 ◆定期向振荡器滑动杆上注润滑油。
  电动砂当量试验仪简介: 根据国家行业标准(JTJ058-2000)中(T0334-1994)细集料砂当量试验规程要求设计的产品,适用于沥青混合料及水泥混凝土,用天然砂,人工砂,石屑,其集料大粒径不超过4.75mm,测定细集料中所含的粘性土或杂质的含量,以评定集料的洁净程度,砂当量用SE表示.
  电动砂当量试验仪参数: ◆额定功率:90W。 ◆总重:45±1kg。 ◆外形尺寸:564×320×360。 ◆试筒振福:20.3±1.cm。 ◆运动周期:180次/min±2次/min。 ◆配重活塞:1kg±5g。 ◆塑料试筒:内径32mm±0.25mm 。 ◆高度:420mm。 ◆冲洗管外径6mm±0.5mm 。 ◆内径:4mm±0.2mm。
  电动砂当量试验仪试验设备: ◆圆柱形试筒:透明塑料制内径32±0.025mm,高度420±0.25mm。人试筒底部起到100±0.25mm、380±0.25mm处刻划标记线,配有橡胶塞。 ◆冲洗管:同一根硬管组成,不锈钢或冷锻铜制其外径为6±0.5mm,内径为4±0.2mm,管的下部有一个不锈钢两侧带孔尖头,孔径为1±0.1mm。 ◆塑料桶(5升):桶口配有插虹吸弯管的橡胶塞。桶底面高出工作台约1.5mm。 ◆虹吸弯管和进气弯管;将其插入桶口橡胶塞。 ◆橡胶管(或塑料管):长约1.5mm,内径约5mm,与冲洗管、虹吸弯管联在一起吸液用,本有金属夹,以控制冲洗液流量。 ◆配重活塞同杆、底座、套筒、配重组成。杆长430±0.25mm;底座直径25±0.1mm,底面平坦光滑,垂直杆轴,横向有三个螺丝可保持活塞在试筒中间有一点小缝隙。套筒有一个螺丝,能固定活塞下沉的位置,并有一个能靠尺子的深1cm、宽5mm的缺口,用于测量读数。固定在活塞杆顶端的配重,除筒套外总重1kg±5g。 ◆振荡器:使试筒产生横向直线运动。振幅:20.3±1.0cm,运动周期180±2次/min。 ◆天平:称量1kg,感量1g。 ◆烘箱:能使温度控制在105±5℃。 ◆广口漏斗(塑料制):口的直径100mm左右。 ◆一把长500mm的钢板尺,刻度到1mm。 ◆一个筛孔4.75mm(圆孔为5mm)和筛底。 ◆一个刮刀和一把勺子。 ◆温度计。 ◆其它:一升量筒、2升烧杯、刷子、盘子、小铝盒等。
  电动砂当量试验仪砂当量值按下式计算: SE=h2/h1×100 式中:SE为试样用活塞测定砂当量值; h1为试筒中絮凝物和沉淀物的总高度,mm; h2为试筒中用目测测定沉淀物的高度,mm.
  岩石膨胀压力试验仪试验步骤: ▲将试件放人内壁涂有凡士林的金属套环内,在试件上下分别放置薄型滤纸和金属透水板。 ▲安装加压系统及量测试件变形的测表。 ▲应使仪器各部位和试件在同一轴线上,不得出现偏心荷载。 ▲对试件施加产生O.O1MPa压力的荷载,测读试件变形测表读数,每隔l0min读数1次,直至3次读数不变。 ▲加的荷载,应保持试件高度在整个试验过程始终不变。 ▲开始时每隔10min读数1次,连续3次读数差小于0.001mm时,改为每1h读数1次。 ▲浸水后总试验时间不得少于48h。 ▲试验过程中,应保持水位不变。水温变化不得大于2℃。 ▲试验结束后,应描述试件表面的泥化和软化现象。
  简介: 为数字显示,手动转动丝杠施加压力,适用于各类岩石膨胀性试验中的体积不变条件下的膨胀压力试验,配有透水板,千分表等试验装置。石膨胀性试验适用于测定天然状态下含易吸水膨胀矿物岩石的膨胀性质,如粘土岩类岩石。岩石的抗压强度是反映岩石力学性质的主要指标之一,它在岩体工程分类、建筑材料选择及工程岩体稳定性评价计算中都是*的指标。
  参数: ▲大试验力:40KN。 ▲精 度:优于1级。 ▲压缩空间:170mm。 ▲立柱间距:165mm。 ▲玻璃钢环直径:141mm。 ▲玻璃刚环高度:66mm。 ▲金属环直径:50mm。 ▲金属环高度:55mm。 ▲主机外形尺寸:320*320*500mm。
  膨胀压力计算: 按下列公式分别计算岩石自由膨胀率、侧向约束膨胀率、膨胀压力。 VH=△H/H *100 VD=△D/D *100 VHP=△H1/H *100 PS=F/A 式中: VH——岩石轴向自由膨胀率(%) VD——岩石径向自由膨胀率(%) VHP——岩石侧向约束膨胀率(%) Ps——岩石膨胀压力(MPa) △H——试件轴向变形值(mm) H——试件高度mm △D——试件径向平均变形值(mm) D——试件直径或边长(mm) △H1——有侧向约束试件的轴向变形值(mm) F——轴向荷载(N) A——试件截面积(mm2) 岩石轴向自由膨胀率、径向自由膨胀率、侧向约束膨胀率试验结果至0.1%,岩石膨胀压力试验结果至0.001MPa.
  试验记录: 膨胀性试验记录应包括岩石名称、试验编号、试件编号、试件描述、试件尺寸、温度、试验时间、轴向变形、径向变形和轴向荷载。
  条文说明: ▲石膨胀性试验适用于测定天然状态下含易吸水膨胀矿物岩石的膨胀性质,如粘土岩类岩石。 ▲岩石的抗压强度是反映岩石力学性质的主要指标之一,它在岩体工程分类、建筑材料选择及工程岩体稳定性评价计算中都是*的指标。
