手机拆屏之前一直普遍采用除胶水分离和加热分离。除胶水分离方式的缺点就是主板和背光容易进液。而加热分离效果也不是很理想,因为手机屏幕和后盖用的胶必须要达到的温度值或极低的温度值后胶水才发生物理变化,才能进行物理分离。我们加热的时候如果温度过高,就很容易对屏幕或手机造成损坏,温度过低则根本达不到效果,中框或玻璃根本就拆不下来。
激光有穿透玻璃熔化胶水的特性,于是利用原用于激光打标的机器改装而成激光拆屏(框)机,经过测试,还真的达到想要的理想效果,不但大大提高了工作效率(平均20秒拆一个屏),还有效降低了损坏率。而且还不需要任何的耗材,可谓是一举多得。
钦刻激光也是急用户之所急,也在时间根据屏幕拆框的需求特点,经过反复多次的试验,终于研发出款用于拆屏幕框和电池玻璃后盖的LH-Y-GQ30W型激光拆屏机,该机器采用国内的激光器和激光镜头。机身采用全铸铝结构,和风冷冷却方式。整机重量仅为30KG左右,特别适合手机维修同行们的使用。
